Convertion d'incertitude
    invite078216d4
    Bonjour!
    J'aimerais savoir comment convertir les incertitudes.
    Voici un exemple que je ne suis pas capable de convertir et que je m'arrache les cheveux pour essayer de trouver.
    J'ai une pression 768,3 mm Hg.
    Donc ceci donne 102,4 kPa (pas vrai?)
    L'incertitude sur 768,3 mm Hg est de ±0,1 mm Hg(pas vrai?)
    Donc, quel est mon incertitude sur ma presssion atmosphérique en kPa? Quel sont les calculs pour ca ? Comment y parvenir?
    Merci beaucoup !!!
    invite078216d4
    Re : Convertion d'incertitude
    Quelqu'un aurais une idée?
    Merci beaucoup !
    invite078216d4
    De plus, j'aurais une autre petite question,
    Quel est l'incertitude de la masse molaire du CO2 par example ?
    Mco2 = 44,0087 g/mol
    Et pour son incertitude?
    Je dirais 0,0001 g/mol , mais je ne suis vraiment pas sur !
    Merci beaucoup de l'aide.
    invite078216d4
    Toujours personne ?
    SVP C'est urgent.
    Merci beaucoup et je suis désolé pour être impatient.
    invite3142cfbe
    Pour ta première question, tu utilises le même facteur de conversion que pour ta valeur.
    Exemple 2,0 ± 0,1 mol dans 500 mL
    = 4,0 ± 0,2 mol dans 1 L
    Par contre, ne garder qu'un seul chiffre significatif. Par exemple si ton incertitude, avec la conversion donne 7626,3425 ± 0,1234 devient 7626,3 ±0,1
    Dans ce cas ci j'aurais plutôt tendance à arrondir à ±0,2 de manière à surestimer l'erreur plutôt que la sous-estimer.
    invite3142cfbe
    J'avais oublié ta deuxième question:
    L'erreur d'une mesure donnée dans les tableaux périodiques s'évalue généralement à 1 sur le dernier chiffre.
    Par contre, dans le cas d'une addition de masses de différents composants, les incertitudes s'additionnent:
    15,9994 ±0,0001 g/mol x 2 + 12,011 ±0,001
    On obtient donc 44,0098 ± 0,0012
    J'écrirais donc:
    44,010 ± 0,002
    ou 44,010 ± 0,001
    Voir ma réponse précédente pour la raison.
    invite078216d4
    Merci beaucoup pour la réponse clair et précise ! Je suis vraiment content, j'ai enfin compris.
    Donc, pour la question 2 , tout est clair.
    Pour la question 1:
    Donc, si j'ai une pression 768,3 mm Hg ± 0,1 mmHg
    et que je convertit ceci en kPa.
    Cela donne: 768,3 mm Hg * (101,325 kPa/760,0 mmHg)
    = 102,431575... kPa
    Pour l'incertitude:
    0,1 * (101,325kPa/760,0 mmHg) = 0,133.. kPa
    Donc, l'incertitude est de 0,1 ou 0,2 (tout dépendant si je sous-estime ou sur-estime mon incertitude. C'est bien cela?)
    à oui j'oubliait, est-ce que je devrait mettre 0,2 ? ou 0,1? Est-ce que mon professeur peut enlever des points vu que j'ai "mal arrondi" ? PS: C'est pour un rapport de chimie.
    PS: Moi aussi je viens du québec
    Encore merci de l'aide !
    invite078216d4
    Oups pour le calcul d'incertitude c'est : 0,01 ou 0,02 **
    Erreur de frappe
    moco
    768.3 ± 0.1 mm Hg = 133.3(768.3 ± 0.013%) = 102.43 kPa ± 0.013% = 102.43 ± 0.013 = 102.43 ± 0.01
    On peut considérer que la masse moléculaire de CO2 n'a pas d'incertitude, tellement elle est petite.
    invite078216d4
    Merci beaucoup de l'aide !
    Je comprends à présent.
    C'est très apprécier
    invite078216d4
    De plus, j'aurais une autre petit question
    Comment calculer l'incertitude sur un résultat moyen:
    Example: %moyen = (60 ±0,1 (%) + 70 ± 0,1(%)) / 2
    Ce qui donne 65 %, mais quel est l'incertitude? Faut-il additioner les incertitudes ?
    Donc, 0,1+0,1 = 0,2 ?
    Quel serait la formule?
    merci beaucoup de l'aide !
    invite3142cfbe
    Généralement, lorsque l'on fait un TP et que l'on doit faire une moyenne de plusieurs mesures sur un même échantillon, l'écart-type de cette moyenne est l'incertitude utilisée.
    invite078216d4
    Ok merci!
    Si j'ai d'autres questions, je te l'ai poserai :P
    Mais pour l'instant tout est clair.
    Merci beaucoup de l'aide MaximeV et aussi merci à Moco
  1. convertion en Nm3/h
    Par invitec6e2e290 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/11/2010, 18h00
  2. RMN: convertion
    Par invite70e5d872 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/04/2009, 15h18
  3. convertion
    Par invite715e5f47 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2009, 08h59
  4. petite convertion
    Par invitec2d36f65 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2009, 17h26
  5. Convertion de signaux
    Par invite0e3cac4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 18h00
