Cuivrage // augmentation de la capacité de la chaine
    invitef0d4ef78
    Question Cuivrage // augmentation de la capacité de la chaine
    Un procédé de cuivrage des piquets en acier C35
    pour cuivrer des piquets en acier C35, j'ai besoin de savoir si je fais tourner le piquet sur lui même, le temps de cuivrage sera t'il plus court?
    le temps de cuivrage = temps d'immersion dans le bain au sulfate cuivrique CuSO4
    actuellement le piquet est fixe dans le bain, temps d'immersion égale à 6h pour avoir une couche de 250µm minimum
    pour chaque bain y a un redresseur (capacité 1000A)
    dans chaque bain on met 24 piquets, 2 supports à 12 piquets soit 500A pour chaque support.
    Objectif : augmenter la capacité de la chaine de cuivrage de la chaine ou je suis entrain de faire mon PFE
    ...ah et je suis pas un chimiste, donc si quelqu'un peut m'expliquer le procédé, ça sera vraiment très gentil
    et merci d'avance
    invite0324077b
    Re : Cuivrage // augmentation de la capacité de la chaine
    une question qu'estce qu'un pfe ?
    une reponse tu parle d'ampere , c'est donc de l'electricité qui depose le cuivre : que ca tourne ou pas la quantité de cuivre sera proportionnelle a la quantité de courant
    le seul moyen d'aller plus vite est d'augmenter le courant , mais ce n'est meme pas sur car pour faire un cuivrage de qualité corecte le courant en A/mm2 doit etre dans les chiffres acceptable
    invitef0d4ef78
    un pfe c'est un projet de fin d'etude
    il s'agit d'un depot electreolytique de cuivre dans des bains au sulfate cuivrique.
    pouvez vous m'expliquer dabord ce procédé? le cuivrage
    FC05
    Erreur, désolé.
    Dernière modification par FC05 ; 30/10/2009 à 19h20.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitef0d4ef78
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    Erreur, désolé.
    y a un problème?
    FC05
    Non, j'avais mis un truc et c'était une ânerie ... que j'ai eu le temps d'effacer.
    Sinon, je suis d'accord avec Chatelot16. Il faudrait faire des tests pour savoir si ton bain peut accepter une intensité plus forte.
    Ca se fait avec un objet appelé cellule de Hull. Va voir à l'atelier, il doit y avoir un spécialiste qui t'expliquera.
  1. Cuivrage
    Par invite33731323 dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/03/2013, 08h36
  2. cuivrage
    Par invitef68997bf dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2009, 13h57
  3. cuivrage du titane
    Par inviteaa2ad796 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/07/2008, 19h44
  4. Capacité ramené ou capacité distribuée d'une antenne réceptrice
    Par invite54aa8dfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 14h42
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
