Exercice perte de charges génie chimique help mee !!
    invite4734a336
    Voilà j'ai un exercice en génie chimique, je suis complètement bloqué.
    Voilà l'énoncé ;
    Une pompe centrifuge permet d'acheminer sous un débit de 4000 l/h un mélange eau - méthanol d'un réservoir R1 jusqu'au milieu d'une colonne C à distiller continue sur une longueur de 15m. Le réservoir est ouvert à l'atm par l'intermédiaire d'une respiration et a son niveau maintenu constant. Le point de refoulement situé au milieu de la colonne est à 10m au dessus du niveau du reservoir.
    Sur le parcours , on a 2vannes, un clapet de non retour, un débimétre et 2manométres.
    Données :
    -Masse volumique mélange : 970kg.m-3
    -Patm: 1bar
    -La tuyauterie crée une perte de charge de 5cm par métre de canalisation
    -Les pertes de charges occasionées par les différents accidents équivalent à:
    _une perte de 0,50m de fluide pour une vanne
    _une perte de 0,10m de fluide pour un coude
    _une longueur équivalente de 12m de canalisation pour un clapet de non -retour
    _une longueur équivalente de 1m de canalisation pour un capteur.
    Questions
    1-Calculer la hauteur manométrique totale de cette pompe
    2-Calculer la puissance recue par le mélange
    3-Calculer le rendement global de la pompe sachant que la puissance electrique fournie à la pompe est de 300W.
    Si quelqu'un pouvait m'aider s'il vous plait.
    Merci d'avance.
    inviteac45697a
    Re : Exercice perte de charges génie chimique help mee !!
    perte de charge = perte de charge due à la différence de hauteur + perte de charge de tout les accidents +tuyauterie
    invite4734a336
    Donc en fait la premiére question il faut calculer la perte de charge c'est sa ? Et comment fait-on pour calculer la perte de charge dua à la difference de pression ?
    Merci pour vos réponses.
    FC05
    Citation Envoyé par Gramon Voir le message
    Faudrait voir à pas écrire des âneries !
    Sinon, 2 post pour le même sujet ... je ne suis pas modo, mais faudrait éviter.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    inviteac45697a
    ouep, je corrige:
    difference de pression = difference de pression due à la différence de hauteur + perte de charge de tout les accidents +tuyauterie
    et pour les modos, il y a un écriteau attention pour signaler les doublons etc.
  1. dut chimie ou dut génie chimique et génie des procédés
    Par invite8796651b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/01/2010, 00h14
  2. Exercice perte de charges
    Par invite4734a336 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2009, 18h17
  3. DUT chimie ou génie chimique tet génie des procédes?
    Par invitefe7f4b9d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/08/2008, 18h55
  4. help mee
    Par invite76980f12 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2007, 23h44
