sel
sel
    johny005
    sel
    bonjours à tous,
    petite question sur les sels
    lors de la formation d'un sel est ce que la quantité de molécule X dois etre toujours =au nombre de mole d'un acide X?
    moco
    Re : sel
    Dans une réaction de neutralisation, les nombres de moles d'hydroxyde et d'acide ne sont égaux que si la formule des acides et des bases comportent le même nombre de OH dans l'hydroxyde que de H dans l'acide. Et il se forme le même nombre de moles de sel.
    Exemple :
    1 NaOH + 1 HNO3 --> 1 NaNO3 + H2O
    1 Ca(OH)2 + 1 H2SO4 --> 1 CaSO4 + 2 H2O
    1 Al(OH)3 + 1 H3PO4 --> 1 AlPO4 + 3 H2O
    Mais pour tous les autres cas, les rapports stoechiométriques sont différents du rapport 1:1.
    Exemple :
    2 NaOH + 1 H2SO4 --> 1 Na2SO4 + 2 H2O
    1 Ca(OH)2 + 2 HCl --> 1 CaCl2 + 2 H2O
    3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 --> Ca3(PO4)2 + 6 H2O
    johny005
    Re : sel
    ok mais sa un rapport avec lecalcule pour la formation d'un sel??
    johny005
    Re : sel
    un petit up
    comment peut ton calculé la formation d'un sel avec une molécule
    inviteb836950d
    Re : sel
    moco a répondu...
    johny005
    Re : sel
    ok sa je savais mais en fait ma question comporte la formation de sel avec une molécule(caféine,pseudoéphédri ne....).
    je ne voulais pas savoir ''que la neutralisation ''formais un sel je savais deja cela.
    j'étudie en pharmacologie on a parlé brievement de la formation d'un sel en fais je suis en train d'apprendre que les molécule on plusieur enantionmere.
    bon j'embarque pas plus en détails.
    y a t-il une formule pour savoir comment je dois ajouté d'acide pour formée un sel ex citrate de caféine ,pseudoéphédrine HCl...
    se sont que des exemples autant bien sulfate, oxalate ... que tous les autres merci
    johny005
    Re : sel
    au fond ma question comporte les molécules organiques hétérocycliques azotées.
    comme elle comporte seulement un atome d'azote et que l'acide se fixe a l'azote le ratio doit t-il être de 1:1 une mole d'acide pour une mole d'azote?
    inviteb836950d
    Re : sel
    Ah ça se précise. Si tu as un seul azote tu n'as effectivement besoin que d'une molécule de HCl pour former le chlorhydrate.
    johny005
    Re : sel
    ok merci beaucoup philou
    une simple question comme sa si mon acide a plus d'un H ex acide sulfurique sa change rien ?
    ratio 1:1
    deuxieme question qu'arrive t-il si je suis en exces?
    deux molécule d'acide HCl pour une molécule X
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Re : sel
    Citation Envoyé par johny005 Voir le message
    ratio 1:1
    Non, ca ne change rien. Tu isoleras ainsi un sel d'hydrogenosulfate ( RH+,HSO4- )
    Si tu as une seule fonction protonable sur ta molecule, une molecule d'HCl réagira avec pour former le sel, et l'autre restera en exces. En général, on fait la salification dans un solvant telle que l'ether/dioxane/acétone..., dans lequel le sel est insoluble. Cela permet d'isoler le sel formé par simple filtration. On évite néanmoins d'utiliser un trop fort exces d'acide, afin d'éviter de dégrader la molécule si elle est fragile en condition acide.
    johny005
    Re : sel
    merci vpharm.
    lors de la formation d'un sel y a t-il une perte de quantité comme lors d'une synthèse?
    HarleyApril
    Re : sel
    oui, la formation d'un sel ne donne pas toujours un rendement quantitatif (par exemple, si tu opères avec un solvant, le sel n'est pas totalement insoluble)
    note qu'avec un diacide, on peut former un sel avec un équivalent de monobase ou avec deux équivalents de monobase
    johny005
    Re : sel
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    question 1 sur la quantité de sel
    si jai une molécule X(100 mole) et que je lui ajoute la fonction HCl(36.461 mole)
    est ce que j'ai comme quantité X + HCl =136.461 mole?
    si je fais évaporé mon solvant je vais avoir un rendement de 100% à chaque fois ?
    question 2
    qu'est ce qu'une équivalence de monobase?
  1. Le Sel
    Par invite603150bf dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2008, 21h22
  2. [Info] Sel Lave vaisselle et sel Adoucisseur
    Par invite89303051 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 16h02
  3. Sel
    Par invite125eee3c dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2007, 23h04
  4. Réactions acide-base avec sel (liste de sel)
    Par invite9d0bea2c dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2007, 20h45
  5. pb de sel
    Par invitebaa905e9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2005, 22h48
