Ester
Ester
    invite90aed294
    Ester
    Bonjour j'ai un petit soucis pour résoudre ce qcm :
    -On hydrolyse à chaud et sous reflux un ester de masse m = 5.8g par une solution d'acide sulfurique de volume v = 9.0mL et de concentration C = 1.0mol/l.Quand l'équilibre est atteint 75.4% de lester a été hydrolysé.Le mélange réactionnel est alors refroidi puis dosé avec une solution de soude de concentration cb = 4mol/l.le volume de soude versé a équivalence est vb = 13.9mL.
    donnée : acide sulfurique : h2s04
    Quelle est la valeur de n ds la formule de CnH2nO2 de lester utilisé ?
    a.3
    b.4
    c.6
    d.7
    e.9
    je pensais au début quil suffisait de trouvé le nombre de mol de HO- formé puis de la multiplié par 4.06 vu que lester a été hydrolysé a 75.4%. ensuite j'utilisais la formule n = m/M et le reste devenait très simple.Or je me trompe pouvez vous mexpliquer le raisonnement à avoir.Merci
    invite90aed294
    Re : Ester
    pas de réponse ?
    inviteb21357a5
    Re : Ester
    Juste par curiosité : d'où provient ce QCM ? Je pose la question parce que le problème est assez nettement plus difficile qu'il n'en a l'air... Il s'agit en fait d'un problème de dosage d'un mélange d'acides par une base forte. Pars de là, pose toi des questions sur quels sont ces acides, en quelle quantité...
    HarleyApril
    Re : Ester
    ton dosage va neutraliser l'acide sulfurique et l'acide formé
    tu connais la quantité d'acide sulfurique introduit
    tu en déduis la quantité d'acide carboxylique formé
    cette quantité correspond à 75,4% de l'ester initial
    n(acide) = n(ester)*0,754
    là, tu t'es planté dans ton raisonnement
    tu trouves la quantité d'ester initial
    tu en connais la masse introduite
    tu en déduis la masse molaire
    bonne continuation
    moco
    Re : Ester
    Cet énoncé n'est pas clair, car il ne dit pas si la quantité de NaOH donnée a été utilisée pour doser le seul acide issu de l'hydrolyse de l'ester, ou s'il a aussi été utilisé pour doser l'acide sulfurique employé comme catalyseur (0.009 mol).
    Quoi qu'il en soit, il faut partir en disant que seul 75.4% des 5.8 g ester a été hydrolysé, donc que 4.37 g ester a formé un acide.
    On a employé 13.9 ml NaOH 4 M, donc 0.0556 mol de NaOH, et cela a neutralisé 0.0556 mol d'acide.
    1ère hypothèse. NaOH a neutralisé H2SO4 et l'acide organique. Comme il faut 2 mole de NaOH pour neutraliser 1 mole H2SO4, le nombre de moles de NaOH qui a servi à neutraliser l'acide organique est de 0.0556 - 0.018 = 0.0538 mol.
    Tes 4.37 g ester ont formé 0.0538 mol d'acide.
    Donc 4.37 g ester contient aussi 0.0538 mol d'ester.
    La masse molaire de l'ester est de 4.37g/0.0538 = 81.22
    CnH2nO2 a pour masse molaire 12n + 2n + 32 = 32 + 14 n
    81.22 = 32 + 14 n. Donc : n = 3.5
    2ème hypothèse. NaOH n'a neutralisé que l'acide organique.
    0.0556 mole de NaOH ont neutralisé 0.0556 mole d'acide, lequel vient de 0.0556 mole d'ester.
    La masse molaire de l'ester est : 4.37/0.0556 = 78.03
    CnH2nO2 a pour masse molaire 32 + 24 n
    78 = 32 + 14 n. Donc : n = 3.28
    Bizarre. Le nombre n doit être entier. Aucun des deux résultats n'est satisfaisant !
    Cherchez l'erreur !
    HarleyApril
    Re : Ester
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    Cherchez l'erreur !
    là, il y a une erreur de calcul
    invite90aed294
    Re : Ester
    exact on trouve un chiffre alors bien plus rassurant : n=6.(pour info il s'agit d'un qcm de concours kiné année 2000 )Merci à vous tous.
    en voila un autre assez déroutant j'aimerais avoir votre avis :
    On attaque 10.5g d'un mélange de poudre d'aluminium , de cuivre et de zinc par une solution d'acide chlorhydrique en excès.Après réaction ,on a recueilli un volume de gaz V=5.66L et il reste un résidu solide de masse m =2.40 g.
    données : Vm = 22.4 L.mol-1 M(Al) =27 M(Cu)=63.5 M(Zn) = 65.5
    M :masse molaire en gramme par mol
    Quelle est la valeur de la masse de zinc dans le mélange initial ? :
    a.2.4g
    b.3.2g
    c.4.05g
    d.4.9g
    e.8.1g
    Je vous remercie de votre aide.
    invite90aed294
    Re : Ester
    pas une petite idée ?
  1. Ester
    Par invite923d3908 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2009, 18h23
  2. ester
    Par mamono666 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2008, 16h30
  3. ester
    Par inviteeafe6320 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2007, 17h40
  4. ester
    Par invitefff6f444 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2005, 09h32
  5. ester
    Dernier message: 08/05/2005, 13h40
