chimie organique, oxydations à partir du cyclohexanol
    inviteefe0f63c
    j'arrive pas à resoudre ce probleme;
    indiquez un enchainement de reactions permettant de realiser la synthese des composés indiqués en partant des composés de départ:
    *cyclohexanol --> acide 1,6-hexanedioïque
    *cyclohexanol --> cyclohexanediol
    aidez moi s'il vous plait, j'ai cherché partout et j'ai bien essayé d'utiliser mes connaissance mais tout ce que j'ai de connaissance dans ce domaine concerne ces reactions d'alcool :
    *l'oxydation
    *la formation d'un ether
    *la déshydratation
    *l'halogénation
    merci en avance pour chaque personne qui me partagera ses connaissances
    HarleyApril
    Re : important, chimie organique, aidez moi
    selon Woodward, le plus dur en synthèse est d'élaborer le squelette hydrocarboné, ensuite, il n'y a plus qu'à réaliser des aménagements fonctionnels
    ici, tu n'as pas de transformation du squelette, à chaque fois, tu gardes le même nombre d'atomes de carbone
    il n'y a donc "qu'à faire de l'aménagement fonctionnel"
    dans le premier cas, tu notes que tu passes d'un alcool à un diacide, il y a donc eu une sacré oxydation de la molécule
    revois ce qui permet d'obtenir un acide (ou un diacide)
    tu trouveras les oxydants puissants comme le permanganate ou le dichromate et l'ozonolyse
    quels sont les précurseurs ? comment passer du cyclohexanol à ce type de précurseur ?
    dans le deuxième cas, tu as également une oxydation
    quels sont les précurseurs usuels des diols ?
    les époxydes (hydrolyse) et les doubles liaisons (KMnO4 ou NaIO4)
    bonne continuation
    inviteefe0f63c
    bon merci en premier lieu, je comprend bien maintenant qu'il s'agit d'une oxydation
    puis, est ce que je peux avoir plus de détails, en fait j'arrive pas à saisir comment on ouvre le cycle dans le premier cas, et comment à partir d'une seule fonction hydroxyl on obtient deux fonctions acides.
    la deuxieme je la comprend bien bien et merci enormement
    HarleyApril
    alors, puisque tu as compris la seconde, tu vas regarder la suite réactionnelle de cette question
    ensuite, tu te demanderas si par hasard, une oxydation forte permettrait de passer d'un de ces composés au diacide
    je pense à une ozonolyse suivie d'une oxydation ou à l'action du permenganate
    bonne continuation
    inviteefe0f63c
    merci bien, je comprend maintenant
  1. synthese du cyclohexene à partir de cyclohexanol
    Par invite77ca0f06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2009, 16h37
  2. Master Chimie Organique / Chimie Environnementale
    Par invitef99e3ebc dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/09/2008, 21h05
  3. Chimie organique: réactions à partir du phénol
    Par inviteb9246c22 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2008, 07h35
