acide HCl sous pression
    johny005
    salut a tous,
    on me demande de trouvé quel instrument de vitrie utilisé pour faire chauffé de l'acide Chlorhydrique a 100 degrée.
    putin ya rien qui me vien a l'esprie
    HarleyApril
    Re : acide HCl sous pression
    pour chauffer une solution aqueuse à 100°C, un ballon surmonté d'un réfrigérant conviendra
    l'acide chlorhydrique ne va pas hydrolyser le verre
    par contre, si c'est de l'acide concentré, il sera utile de prévoir un système pour piéger les vapeurs acides qui vont se dégager, sinon, toute la hotte va être contaminée
    johny005
    desolé j'ai oublier de dire que c'est sous pression.
    oui concentré 25%.
    HarleyApril
    dans ce cas, il faut prendre un autoclave
    pas en inox, car il va se faire attaquer
    il faut aller chercher celui en tantale (ça c'est cher)
    à moins que tu restes à pression raisonnable, sur de gros volumes et que tu aies à ta disposition un réacteur émaillé qui tienne un peu de pression (ça c'est rare)
    bonne continuation
    johny005
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    j'ai pas les moyen de me paier un truck du genre.
    je trouve rien qui me donne la présion saturante de l'acide chloridrique 25% a 100 degré.
    peu etre tu peu m'aidé sur ce point?
    johny005
    Pression
    salut a tous,
    et bonne anné,
    lorsqu'on chauffe un liquide sous presion(contenant fermé a environ 100 degré)est ce que la pression augment avec le volume?
    exemple:
    dans un récipiant de 500ml on met 100 ml d'eau a chauffé a 100 degré sous pression est ce que la pression va augmentési je met 200 ml d'eau?
    deuxieme question lorsqu'un gaz est chauffé la pression augment?
    HarleyApril
    Re : Pression
    dans un récipient de 100mL tu ne mettras pas plus que 100mL de liquide
    si tu le fermes hermétiquement et que tu le chauffes, le liquide va se dilater (peu, mais il va le faire) et ça va pêter
    pour les gaz, rappelons simplement PV=nRT
    la pression P est donc directement proportionnelle à la température absolue T (en kelvin)
    bonne continuation
    johny005
    Re : Pression
    lorsque tu m'explique que le liquide va se dilaté et que sa va pêter... c'est si je mets 100 ml dans un contenant de 100 ml ??
    si je mets 100 ml dans un récipiant de 250ml ou 500ml est ce qu'il y a une chance que sa pête ?
    inviteac45697a
    Re : Pression
    il faut regarder quelle est la pression que peut supporter ton récipient,
    si c'est en verre, ça supporte pas trop la pression.
    par contre il y a des réacteurs qui supportent des préssions élevées. (il faut regarder les charactéristiques du réacteur).
    et sinon les gaz se compressent relativement facilement. par contre si ton récipient est plein de liquide, la pression va augmenter enormement si tu chauffe.
    HarleyApril
    Re : Pression
    cette discussion ayant trait au même sujet que celle-ci
    http://forums.futura-sciences.com/ch...chiralite.html
    elle est fermée pour la même raison
    pour la modération
  1. Acide base: pbm ac le coupe HCl/Cl-
    Par invite21fd11b1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2009, 12h43
  2. Phtalate acide et HCl, ph?
    Par invited213eddd dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/07/2009, 09h21
  3. dosage acide base HCl
    Par invitedd278c8a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/04/2007, 10h11
  4. dosage acide base HCl
    Par invitedd278c8a dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2007, 07h25
  5. concentration acide chlorhydrique HCl
    Par invitedaa632ba dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2005, 17h19
