anions cations
anions cations
    invite90aed294
    anions cations
    Bonjour ,
    j'aimerais savoir si les cations vont vers la cathode et les anions vont vers l'anode seulement pour les piles ou est ce généralisable à l'électrolyse ?
    j'aimerais aussi savoir pourquoi dans une solution les cations vont dans le sens du courant,comment peut on le prouver simplement ?( en utilisant le programme de première s et terminale s ).
    merci beaucoup
    invite90aed294
    Re : anions cations
    svp un peu d'aide
    inviteb836950d
    Re : anions cations
    à la cathode se produit une réduction.
    à l'anode se produit une oxydation.
    Dans tous les cas.
    invite3cc91bf8
    Re : anions cations
    Je te donnerai un exemple :
    On prépare une solution concentrée de chlorure de sodium (Na+ + Cl-) dans un tube en U. On plonge une électrode en charbon dans chaque branche du tube et on fait passer du courant. On constate l'apparition de bulles sur chacune des électrodes.
    On met un peu d'indigo dans la branche de l'anode, il est peu à peu décoloré, il y a donc présence de dichlore Cl2.
    On met de la phénolphtaléine dans la branche de la cathode, elle rosie, donc il y a de l'hydroxyde de sodium NaOH.
    Sachant que l'ion chlorure est négatif et l'ion sodium positif, et que des charges opposés s'attirent, à quelle borne correspond le nom de cathode ? Quel type d'ions attirent-elles ?
    Réponse :
    L'anode est la borne positive et la cathode est la borne négative. On les nomme ainsi par les ions qui migre vers elle (anions vers anode, cations vers cathode)
    Et bien sur que ça se généralise, pour n'importe quelles molécules polarisées (électrophorèse de l'ADN par exemple)
  1. La somme des (anions =cation= CE*10) ?
    Par inviteffdad6d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2014, 09h56
  2. cations et anions
    Par invite67c5fd8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2008, 10h22
  3. La charge des anions complexes
    Par invite9841c162 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/07/2008, 15h05
  4. Les anions (reaction)
    Par invitea6335043 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2008, 22h07
  5. cations et anions
    Par invitea7df7c05 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2007, 21h41
