Réalisation déroutante.
    invite6929e7d5
    Bonjour à tous et à toutes !
    Voilà quelques années que je n'ai pas ou plus fait de chimie : j'aimais beaucoup pourtant mais il faut faire un choix.
    J'ai ouvert ce fil de discussion qui, je l'espère, restera cordial de bout en bout. Je préfère, en effet, prévenir vu l'accueil que j'y ai lu dans ce forum.
    Néanmoins, j'ai été captivé par la pertinence globale des réponses, dans l'ensemble, d'où cette intervention dans ce forum, sommes toutes, de qualité.
    Ma question est simple : y aurait-il quelqu'un qui aurait réaliser l'un des brevets Meyer ?
    Et je pense en particulier à celui-ci : http://waterfuelcell.org/WFCprojects...0050246059.pdf
    Celles ou ceux, qui parmi d'entre vous, voudrait une adresse moins engagée que celle donnée, peuvent trouver l'exacte référence du texte sur le site freshpatents.com : l'inscription est parfois longue, à ce demander pourquoi d'ailleurs !
    J'aimerai savoir s'il existe d'une étude sur le craquage de la molécule d'eau à température ambiante, basée sur ce brevet. Je doute qu'il y ait mieux, à l'heure actuelle !
    Il y a beaucoup de théorie pour faire fonctionner la cellule, je m'y atèle quotidiennement depuis un an et demi, mais c'est lourd en énergie, avec les équations de Maxwell notamment, et les résolutions techniques possibles sont coûteuses : electro-érosion, tubes auténitiques annelé-écroués, électronique de puissance, générateurs, etc, j'en passe et des meilleures !
    Pour revenir à ce que je présentais plus haut, si ce sujet devait être clôturé comme ses prédécesseurs pour hérésie scientifique, merci également de supprimer mon compte.
    Il n'y a pas de secret, je pense, seulement des découvertes et constats issus d'observations précises, toutes issues du travail et parfois déroutantes comme je l'indique dans le titre.
    Et le mouvement perpétuel, le "zero point energy", ou je ne sais quoi encore, _n'existent pas_.
    Comme si il fallait se le dire ... ;(
    D'avance merci pour vos remarques ou suggestions.
    Sril
    invite6929e7d5
    Re : Réalisation déroutante.
    Un peu triste que personne n'apporte de complément, je vais me "répondre" un peu à moi-même. Désolé.
    Es-ce que quelqu'un sait pourquoi la neige est blanche ? Par comparaison évidente de l'eau qui est transparente.
    A plus.
    Sriliam
    invite885e9b34
    La neige est un solide
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par Samarium Voir le message
    Objection votre honneur !
    le verre aussi...
    invite5fba087a
    Connaissez le phènomène de diffraction de la lumière (il n'y a pas que ça).
    Il ya plein de c'est pas sorcier qui expilque cela très bien.
    invite885e9b34
    De tout façon la couleur est due à la réflexion d'onde de longueur d'onde compris dans le domaine du visible, un corps peut-être transparent dans le visible mais pas dans l'UV ou dans l'IR
    Chalco
    Il me semble qu'il s'agit d'un électolyseur basse pression suivi d'un compresseur. L'électronique compliquée vient que l'auteur utilise comme source d'énergie du courant triphasé qu'il faut redresser et utiliser dans trois cellules d'électolyse (ou peut être trois groupes d'anode et de cathode et qu'il faut synchroniser tout cela. Il ne s'agit pas de craquage mais d'électrolyse. Je n'ai pas compris pourquoi il baptise son gaz hydroxyl et non hydrogène. Mélangerait-il hydrogène et oxygène ? Sans doute pas, car il prend soin de purger son système de l'air ambiant avant de commencer l'électrolyse.
    invite6929e7d5
    Slt à tous !
    Hmm, je vous invite à continuer.
    Le terme hydroxyl a une histoire, une espèce de mélange "à la mord moi l'noeud" ...
    On utilisait autrefois le terme de "brown gaz" car il est parfois de couleur marronnée. Le problème, c'est que ça coïnçait avec le nom de quelqu'un qui s'appelait brown et qui de plus donnait un brevet similaire sur le sujet ! D'où les innombrables confusions.
    De fait, on dit hydroxyl, qui serait, à priori, le mélange hydrogène-oxygène de cette "électrolyse non classique", avec les résidus d'autres éléments présent dans cette eau craquée (j'insiste). L'hydroxyl, et, au passage les canadiens mettent un "e", soit hydroxyle, de cette expérience sort ionisé, c'est indiqué dans ce brevet, qui, toujours entre parenthèse, est libre de droits !!
    L'électronique est extrèmement simple : non ? Où est la masse ?
    Et de quelle pression parles-tu chalco ? L'air est retiré au départ pour améliorer les qualités de rendement et de "pureté" du gaz produit.
    Je sais que mon terme de craquage est un peu difficile à lire au début mais lorsque j'en ai fait part à un chimiste en disant "craquage de l'eau à température ambiante", il a immédiatement compris de quoi je voulais parler.
    Bien cordialement !
    Rapport théorique supérieur à 1 quand on fait exploser ou brûler cet hydroxyl, et peut atteindre des folies mais restons simple, je pense.
    Continuons ?
    Bien amicalement.
    Sril
  1. Réalisation pont en H
    Par invite284184f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2009, 23h55
  2. realisation de ci
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 21h00
  3. réalisation thermometre
    Par invite18161603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 15h55
  4. Réalisation ci
    Par invite87549e74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2005, 22h51
