Cherchez une méthode pour faire électricité entre du fer et du cuivre.
    invite092b354d
    Exclamation Cherchez une méthode pour faire électricité entre du fer et du cuivre.
    Je dois résoudre ce problème mais je ne vois pas comment le faire.Pouvez vous m'aider silvouplaît ?
    Cherchez une méthode pour faire ou favorise de l'électricité (du courant en bref) entre du fer et du cuivre .
    HarleyApril
    Re : Cherchez une méthode pour faire électicité entre du fer et du cuivre.
    je suppose qu'il faut que tu décrives comment tu ferais une pile avec ces deux éléments
    bonne continuation
    invite092b354d
    Voila mais je met quoi dans l'électrolyse ?
    Et je met le fer relier a la cathode? ou à l'anode ? ainsi que du cuivre ?
    curieuxdenature
    Bonjour Inconnu68
    ce n'est pas clair ta demande, tu cherches à faire une électrolyse ou à faire une pile ?
    Ton schéma est celui d'une électrolyse, dans ce cas tu peux utiliser une solution de soude, si pas, le générateur est de trop et tu peux utiliser de l'acide chlorhydrique dilué ou simplement de l'eau salée.
    Mais étant donné que l'électropositivité du fer il n'y aura pas de quoi concurrencer EDF... (~0.78 V théorique)
    Cela marcherait mieux entre cuivre et zinc. (~1.1 V)
    Si tu utilises des clous, pense à les dégraisser au préalable.
    invite092b354d
    Re : Cherchez une méthode pour faire électricité entre du fer et du cuivre.
    Je post à nouveau ce Topique parce que mes phrases n'étaient pas clair.
    Voila je dois trouver une méthode en créant du courant électrique (en récupérant en quelque sorte des électrons ) entre du Fer (Fe) et du Cuivre(Cu) .
    Pour cela je dois utiliser la méthode de l'électrolyse.
    On m'a dit que je pouvais essayer avec la pile Volta mais je n'est pas vu cela.
    Pourriez vous m'aider en m'expliquant silvouplaît?
    Merci à tous.
    curieuxdenature
    Bonjour Inconnu68
    utilise le module de recherche de Futura (en haut à droite) ou bien Google :
  1. Réaction entre le fer et les ions cuivre II
    Par invite6fc9a8ba dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2009, 13h27
  2. Réaction entre le nitrate de cuivre et le fer
    Par invitec3dd2371 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2007, 18h46
