Mûrissement d'Ostwald ?
    invite302d58c3
    Question Mûrissement d'Ostwald ?
    salut à tous est ce que quelqu'un pourait m'expliquer le murissement d'ostwald et comment le bloqué j'ai cherché sur le net en vain il n'ya rien même sur wikipédia
    Voilà merci beaucoup!
    invite83d165df
    Re : Murissement d'Ostwald ?
    Tu peux voir une émulsion comme une suspension de petites gouttelettes dans un autre liquide. Former des gouttes est énergétiquement défavorable puisque celà revient à créer des interfaces. Donc tes gouttes ont tendance à vouloir disparaître.
    Le mûrissement d'Oswald, c'est la fusion de gouttelettes entre elles : deux gouttes se rencontrent et fusionnent pour donner une goutte plus importante.
    Le mûrissement est favorisé lorsque les gouttes ont des tailles différentes.
    Pour l'éviter, tu peux :
    -jouer sur la méthode de fabrication de ton émulsion pour avoir une dispersion de taille de micelles la plus homogène possible.
    -utiliser la répulsion électrique, en utilisant par exemple des tensioactifs cationiques. Les micelles vont donc avoir tendance à se repousser.
    -ajouter des particules de polymères, qui vont s'adsorber à la surface des micelles.
    invite31f74f0e
    bonjour a tous
    ban, je profite de sujet qui m interesse pour poser ma question
    Pourriez vous me dire la différence entre la coalescence et le murissement d'ostwald.
    Je vous remercie d'avance
    Logan
    invite25e3200f
    Bonjour Logan
    La différence est sur le mécanisme physique:
    la coalescence est la rupture du film de tensioactif séparant deux gouttes permettant leur fusion
    le mûrissement d'Ostwald fait intervenir la pression de Laplace (= pression capillaire) qui est différente entre deux gouttes de tailles différentes qui provoque la fusion par diffusion moléculaire de la petite goutte vers la grosse.
    invite31f74f0e
    ha d'accord ....
    en fait, la coalescence est du a une instabilité réel de l'émulsion tandis que le murissement est évolution "plus naturel".....
    invite25e3200f
    les deux phénomènes sont naturels et reponsables de la métastabilité des émulsions et ils ont lieu l'un après l'autre (mûrissement puis coalescence) mais la coalescence est beaucoup plus sensible à la température car la formation des "trous" dans le film est activée thermiquement.
    invite31f74f0e
    heu .....
    j'ai une publie ou me dise que dans un cas y a coalescence et d ans l'autre un murissement ....
    mais par rapport a ta réponse, du coup, je capte pu rien du tout au truc ....
    invite25e3200f
    cela dépend des émulsions et de la présence ou non d'un stabilisant (et de sa nature) et souvent un des mécanismes prédomine sur l'autre
    Il ne faut pas généraliser
    invite31f74f0e
    hummmmm .... ban je vais approfondir ma biblio ....
    merciiiiiiiiiiiiii
    invite1c3dc18e
    le mûrissement d'Ostwald c'est l'étape qui est gouvernée par le transport de matière, il suit la formation des gouttes. C'est un mécanisme spécifique aux transitions de phase. Par analogie on l'applique aux bulles mais c'est juste parce que la cinétique est similaire.
    cordialement.
    invite31f74f0e
    Re : Mûrissement d'Ostwald ?
    merci a tous pour vos réponses
    invite44e1f526
    est ce que quelqu'un peut m'expliquer le murissement d'Ostwald dans le viellissement des gels?
    j'effectue des recherches sur une synthèse des gels: le procédé sol-gel et j'ai vu à plusieurs reprises que le murissement d'ostwald intervient dans l'evolution du gel. Je ne comprend pas bien son fonctionnement...
  1. loi d'Ostwald
    Par invite0da21158 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2007, 09h26
  2. loi de dilution d'Ostwald - courbe de pH
    Par invite323adaa5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2007, 18h00
  3. loi de dilution d'Ostwald - courbe de pH
    Par invite323adaa5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2007, 14h14
