cherche colle peu puissante, sans trace.
    invite85353d3b
    Question cherche colle peu puissante, sans trace.
    Hello people,
    J'ai besoin d'une "colle" pour coller un très fin fil (Ø 3mm) sur une surface très fragile (plastique avec un vernis fin)
    et je voudrais pouvoir enlever se collage si besoin (rare)
    sans laisser de trace et surtout sans abimer le vernis qui se trouve sur le plastique...
    une petit idée ?
    moi j'avais penser a une colle silicone, mais je sais que pour complétement enlever le silicone il faut un autre produit (sais plus le quel) et je peur que celui-çi bouffe le vernis...
    invite85353d3b
    Red face Re : cherche colle peu puissante, sans trace.
    ce qui enléve le silicone c'est l'acétone..
    alors le (2éme) question est: l'acétone est t'il corrosif et pourais t'il abiter le vernis ?
    merki
    invite2313209787891133
    L'acétone va solubiliser le vernis; la surface sera endommagée.
    Il faudrait utiliser une colle à l'eau; tu peux utiliser de la colle blanche, ou une colle au collagène (colle d'os, de peau, de tendons).
    Pour décoller il suffit de mouiller.
    invite85353d3b
    Merci Dudule pr ta réponse.
    ok donc ça confirme pas d'acétone.
    (cela dit y'a t'il une autre façon d'enlever du silicone apart de l'acétone ou autre produit "méchant" ?)
    en fait il me faut de pref une colle transparante
    donc je pense pas que la colle blanche me convienne...
    les colle au collagène c'est transparant ? et combiens ~faut'il d'eau pour que cela décolle ?
    car mon projet vas parfois (le moin souvent possible (~3x an) se retrouver dans la pluie...)
    merci...
    invite85353d3b
    j'ai trouver une autre colle
    la colle amidon, elle est aussi réversibles a l'eau (il faut tremper)
    mais elle a l'air super dur a trouver !!
    alors amidon Vs collagène ? (ou autre solutions )
    invite9b06c290
    Il existent des sprays de colle type "post-it" repositionnable.
    Très utilisé dans les bureaux !
    invite85353d3b
    Citation Envoyé par jgiovan Voir le message
    haa ça pourais pe m'aider et cela n'éxiste pas en application avec pinceau ?
    invite85353d3b
    Talking Re : cherche colle peu puissante, sans trace.
    j'ai lus les propriétes d'une colle collagène (de peau)
    (merci dudule)
    l'avantage de cette derniére est que en cas de choc(arrachement etc..) c'est généralement le joint de colle lui même qui vas peter et non pas la/les surface sur la quel ont a collé , bon point donc.
    mais pour l'appliquer il faut la chauffer :/ (60°C)(bain marie etc...)
    et pour l'enlever il faut apparament de la chaleur (cmb?) et/ou de la vapeur !
    alors quelqu'un as t'il déja décoller de la colle collagène (de peau) ?
    et est-ce que c'est facile ?
    Merchiii
    invite85353d3b
    Citation Envoyé par james_patageul Voir le message
    une tite idée de où en trouver ? je cherche cherche mais ne trouve po :/
    (merci dudule)
    Merchiii
    J'utilise cette colle pour coller mes pointes en silex et mes plumes sur mes flèches primitives; je suis un mordu d'archerie On peut faire un arc complet en composite en l'utilisant, mais je n'ai pas encore eu le courage de le tenter.
    La colle de peau est extrêmement puissante; a peu près autant que de l'epoxi, mais au contact de l'eau elle devient molle et un effort la décolle facilement. En séchant elle durcit à nouveau.
    Pour l'appliquer il faut effectivement la chauffer, mais pas trop (plus de 80°C) sinon elle est foutue.
    invite85353d3b
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    ...La colle de peau est extrêmement puissante; a peu près autant que de l'epoxi, mais au contact de l'eau elle devient molle et un effort la décolle facilement. En séchant elle durcit à nouveau....
    Wooo presque aussi puissante que de l'époxy mais qui peux se décoller facilement ! le rève
    et quand ont décolle cela laisse t'il des marque ?
    où puis-je en acheter ?
    Ca laisse quelques traces, mais en frottant un peu avec du sopalin mouillé on arrive à le nettoyer.
    Pour en avoir 2 solutions: On peut la fabriquer (ce n'est pas compliqué, mais c'est un peu long) ou l'acheter dans une boutique de bricolage. On en trouve par exemple ici: http://www.felixmateriaux.fr/?/catal...-boite-de-350g
    invite85353d3b
    merci.. le lien que tu envoie est une colle de nerf et tu parlais de colle de peau avant...
    alors la quel est la meilleur pour mon utilisation (plastique contre plastique dont l'un est très fragile a cause de son vernis.) ?
    Ces 2 colles sont identiques (colle au collagène); la seule différence c'est que la colle de nerf contient des minuscules fibres. Elle est plus solide mais plus cassante à la torsion ou aux chocs. Souvent on effectue un mélange de colle de nerf et de peau.
    invite85353d3b
    Unhappy Re : cherche colle peu puissante, sans trace.
    Re people,
    et voila j'ai tester avec de la colle au collagène (de peau)
    mais cela ne tiens pas sur ce plastique :/ j'ai vais d'autre éssais sur bois, plastique mois vernis etc.. et là ça tiens...
    alors avez vous d'autres idée de colles qui tiennent sur la plastique très vernis, fragile et qui ne tiens pas aussi fort que de la super glue.
    et donc n'attaque pas le plastique.. merki.
    Dans ce cas ajoutes du fil que tu bobines autour, lui même imprégné de colle (de la même façon qu'on colle les anneaux sur un lancer de pêche).
    invite9b06c290
    à titre d'info, la colle de peau de lapin est très utilisée dans les métiers de l'encadrement notamment car elle n'altère pas le papier. Ca se trouve dans toutes les boutiques d'arts créatifs.
  1. cherche logiciel qui trace circuit imprimé à partir schéma
    Par invite11b921ef dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/12/2009, 16h46
  2. cherche resine ou colle de fixation électronique
    Par invitee4c79b94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 14h28
  3. Cherche abaque pour lamellé-collé
    Par invite93cfbaaa dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2008, 23h00
  4. Des soudures à la colle thermique ? Efficace et sans danger ?
    Par invite29cec3d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/09/2007, 16h02
  5. je cherche un composant un peu particulier
    Par invitec9afbbba dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 01h35
