colle cyanoacrylate
colle cyanoacrylate
    MacOlivier34
    colle cyanoacrylate
    bon déjà j'ai posté ici, car je pense que cela est plus dans la chimie.
    J'aimerais savoir s’il y a parmi vous des personnes qui on déjà utilise la colle cyanoacrylate pour coller des aimants sur du fer.
    Surtout si la colle et capable de résisté a des accélérations pouvant aller de 3g a 4g
    sachant que le poids de l'aimant est de 1,8kg.
    La surface qui sera en contact et de 155 Cm².
    Le support peut avoir une légère torsion environ 0,05 à 0,08 mm.
    Je demande peut-être beaucoup, mais à cette vitesse si l'aimant se décolle vu son poids et la vitesse je veux être sur.
    À moins qu'il existe une autre colle qui est légèrement élastique et qui colle super bien.
    J'avais pensé à poncer le support ainsi que l'aimant pour que la colle accroche mieux, mais il faut peut-être que les supports soient le plus lisses possible.
    Merci.
    invitefdeb3b91
    Re : colle cyanoacrylate
    Il y a une solution plus simple des boulons
    MacOlivier34
    Bonjour, en effet mais le problème c'est que percé des aimants ce n'est pas facile.
    Mais ce serais mieux avec de la colle.
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Avec de la visserie vous pouvez aussi brider , enfin , selon la constitution de l'ensemble .
    Sinon :http://boutique.tournagesurbois.fr/b...ts/fHSAB_1.pdf
    invitefdeb3b91
    Ba si pas de boulon vous pouvez utiliser une résines à réticulation par uv collage très solide ont se sert de se genre de colle en aéronautique par contre le prix et asser élever.
    MacOlivier34
    Bonjour, merci pour vos réponses
    Pour le bridage j'y ai déjà pensé, mais la surface doit être libre, car de ce coté il y a seulement 2mm si j'ajoute admettons une bride de 1mm la marge de sécurité ne sera plus que de 1mm.
    C'est très sympa pour le lien qui explique très bien, mais maintenant je doute de l'efficacité de cette colle certe elle doit bien coller pour des choses standards, mais la il y a trop de contraintes pas moins de 3 centrifuges + torsion + attraction.
    Quand à la réticulation je vais aller voir cela de plus près.
    Je pense que peut être couler tout cela dans un bloc et il faudrais que je recalculer la masse générale pour voir si l'axe de 30mm sera toujours adapté.
    Merci.
  1. enlever colle cyanoacrylate
    Par cpalperou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2009, 20h36
  2. TPE 1èreS : Cyanoacrylate & Polymérisation
    Par invite3545386e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/03/2009, 18h13
  3. Cyanoacrylate
    Par invite8f28c2f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2007, 17h10
  4. tpe colle thermofusible, colle d'amidon...
    Par invite7e2dc464 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/02/2007, 16h03
  5. cyanoacrylate
    Par invitef8363057 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2003, 10h53
