Purification : suppression des traces de NO2
    invite394f3c03
    Salutations !
    J'ai lu que pour purifier des mélanges susceptibles de se décomposer avec le temps en NO2, par exemple de l'acide nitrique laissé à la lumière ou à température ambiante, devenant jaune à forte concentration (décomposition mineure), voire pourpre (décomposition majeure).... on pouvait utiliser de l'urée
    Est ce exact ? ... Si oui, comment ça marche ? (car j'ai rien trouvé de concluant sur la toile, ni dans le forum)
    Merci !!
    inviteefa3ba11
    Re : Purification : suppression des traces de NO2
    Citation Envoyé par Tormenta_Geomagnetica Voir le message
    Salutations !
    Merci !!
    bonjour voila la réponse
    Ce gaz a un équilibre permanent, mais dépendant des conditions de température et de pression, avec son dimère le peroxyde d'azote N2O4.
    Équation d'équilibre :
    2 NO2 -- N2O4
    Cet équilibre est caractérisé par une enthalpie de : ΔH = -57,23 kJ/mol.
    Cette dimérisation est donc favorisée à basses températures. Le peroxyde d'azote N2O4, corps diamagnétique transparent peut être obtenu en un solide fondant à -11,2 °C8.
    Et il se retransforme réversiblement en NO2, le monomère paramagnétique coloré, en une réaction endothermique à plus hautes températures.
    invite85b45ef5
    une solution d'urée O=C=(NH2)2 est utilisée industriellement pour éliminer les oxydes d'azote d'un débit gazeux il y a double décomposition et formation d'azote moléculaire N2, d'eau H2O et de CO2.
    Dans le cas des oxydes d'azote dissous dans l'acide nitrique , Impossible d'utiliser de l'urée qui se combinerait au HNO3 en donnant un sel instable, on les élimine industriellement, soit en pulvérisant cet acide dans un débit d'air qui entraînera les NOx, mais devra être lui même lavé par la suite pour récupérer ces oxydes, soit en soumettant l'acide à une pression élevée (> 50 bars) d'oxygène pur qui va les transformer en N2O5, anhydride de l'acide nitrique.
    2NO2 <=> N2O4
    N204 + 1/2 O2 => N2O5
    N2O5 + H2O => 2HNO3
    invite13167232
    L'urée n'est pas la bonne solution il est nitré par HNO3
    Si vous avez les moyens une simple distillation sous vide avec un très léger chauffage peut vous permettre d'extraire les le dioxyde d'azote dissous dans a peu près tout.
    Mais si vous avez une installation capable de laver HNO3 à l'oxygène sous 50 bar vous genez pas !
  1. [Génétique] comment réutiliser les colonnes des kits de purification des produits PCR ???
    Par invite2b4067da dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/01/2010, 08h23
  2. [Biochimie] Retrouve t'on des traces de cyanure dans les excréments des lémuriens
    Par invite60976a3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/10/2008, 13h52
  3. Bas des murs (traces d'humidité)
    Par invite0e626a59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2007, 13h53
  4. Enlever des traces de cuivre
    Par invite42c39e7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/05/2006, 15h09
