melange de solution
melange de solution
    inviteb24a293a
    melange de solution
    qu'obtient-on si l'on mélange NA2CO3 avec HCL, je dois donner l'allure de cette courbe mais je connais pas le couple formé pour déterminer cette courbe, je pense pouvoir me débrouilller pour le reste
    merci par avance
    moco
    Re : melange de solution
    La courbe de quoi en fonction de quoi ?
    L'acide chlorhydrique HCl réagit avec le carbonate de sodium Na2CO3 selon l'équation :
    Na2CO3 + 2 HCl --> 2 NaCl + H2O + CO2.
    Il se produit un dégagement de gaz carbonique CO2.
    inviteb24a293a
    voici l'énoncé : on dose une solution NA2CO3 avec HCL :
    1 en déduire l'allure de la courbe de ph (donner quelques valeurs)
    2 choisir le ou les indicateurs colorés que l'on pourrait utiliser. voilà le détail de l'énoncé
    moco
    Comme tu ne dis pas de quelle concentration il s'agit, on ne peut faire que des considérations générales.
    Au début tu as une solution qui contient no mole de Na2CO3, qui dont le pH est de l'ordre de 11 - 12, je pense. Tu ajoutes peu à peu du HCl. Le pH descend, mais pas de beaucoup.
    Quand tu ajouté exactement no/2 mole de HCl, le pH est égal au pKa de la première réaction, dont l'équation est :
    CO32- + H+ --> HCO3-
    et ce pKa vaut 10.25.
    Le pH continue à décroître en ajoutant HCl, mais toujours assez peu.
    Quand tu as ajouté exactement no mole de HCl, le pH chute brutalement en passant par la moyenne entre 10.25 et 6.35.
    Si on continue à ajouter HCl, la réaction précédente est achevée et on effectue une 2ème réaction, dont l'équation est :
    HCO3- + H+ --> H2O + CO2
    Quand tu auras ajouté 1.5 no mole de HCl, le pH devient égal à la valeur du 2ème pKa, lequel vaut 6.35.
    Puis, le pH stagne vers 6, voire 5.5, quand on rajoute davantage de HCl.
    Et quand on a rajouté exactement 2 no moles de HCl, le pH chute brutalement vers 5 - 4 - 3 - 2 , et tend vers une valeur qui est le pH de la solution de HCl utilisée, que je ne connais pas.
    inviteb24a293a
    merci, tes explications m'ont bien aidé car je dois juste faire une courbe par rapport au mélange, je vais m'inspirer de ton raisonnement pour construire celle-ci, comme je suis débutant on me jettera pas la pierre.
    bonne soirée et encore merci
  1. Solution/mélange idéal
    Par invite1dd55c7e dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/08/2009, 20h38
  2. pH d'un mélange de solution
    Par invitee8ac4698 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2009, 13h10
  3. Melange solution et concentration
    Par invitec00ad926 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2008, 21h38
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2007, 17h37
  5. melange de solution
    Par invite7909b7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/12/2005, 11h36
