de Baumé en %
de Baumé en %
    invite948524e4
    de Baumé en %
    Bonjour à tous, voila j' essaie de comprendre le passage des degrés Baume en pourcentage pour une solution de 36° Baumé d'acide nitrique enfin je pense que c'est valable pour tous le reste.
    Voila ce que j'ai fais.
    poid moléculaire 63,02g
    j'utilise la formule pour une densité supérieur à celle de l'eau.
    donc : densité = 145 ÷ (145 - B°)
    donc pour une solution à 36° on à une densité de 1,3303 g/ml
    et un nombre de moles de 1330,3 / 63,02 = 21,11 mol
    pour un acide pur sur le net j'ai trouvé un densité de 1,5129 g/ml
    d'où un nombre de moles de 1512,9 / 63,02 = 24 mol
    je pense que jusque la ça va à peut prêt, mais je me suis dit que 24 mol correspondait donc à 100%
    par une règle de trois j'ai donc cherché pour 21,11 mol ce qui fais 87,96 % alors que le maximum est vers les 70% je crois.
    si une âmes charitable pouvais m'aider merci.
    inviteb7fede84
    Re : de Baumé en %
    Tu ne peux pas écrire: "un nombre de moles de 1330,3 / 63,02 = 21,11 mol" parce que dans les 1330 g il n'y a pas que de l'acide nitrique...Il faut connaître le %massique en acide nitrique de la solution.
    invite948524e4
    Re : de Baumé en %
    Merci shaddock je croyais que les 36 ° représentait uniquement la densité de l'acide nitrique mais pas la densité global (acide nitrique + eau).
    En fais je suis parti d'une bouteille commercial de 1 litre uniquement marqué 36 ° Baumé.
    Existe t'il une possiblité de connaitre sont pourcentage juste avec ces infos ?
    inviteb7fede84
    Re : de Baumé en %
    D'après les tables:
    Acide nitrique à 52,5 % min., d.1,33
    Ce qui veut dire 1330*(52,5/100)/63= 11,08 moles/L
    invite948524e4
    Re : de Baumé en %
    Je te remercie encore shaddock.
    Tu parle de tables c'est l'infos qui a l'air de me manquer, de quoi s'agit
    il exactement on peut les trouver ou ?
    Je voudrai pouvoir le refaire tous seul avec d'autre degrés et peut être d'autre acide.
    inviteb7fede84
    Re : de Baumé en %
    Citation Envoyé par lirvine Voir le message
    Oui, on trouve des tables de densité pour les solutions d'acides courants, sur le net.
    Pour ma part, je suis allé au plus efficace et j'ai tapé sur Google: acide nitrique 1,33. J'ai trouvé de suite le % (en poids) correspondant en acide pur.
    invite948524e4
    Re : de Baumé en %
    Je pense avoir saisie, donc en résumé, je calcul la densité global que je me sert sur internet pour retrouver le pourcentage en poids du produit pur dans la solution.
    Merci encore
    inviteb7fede84
    Re : de Baumé en %
    Effectivement, j'ai trouvé de suite sur le net parce que les densités 1,15 1,33 1,48 1,51-1,52 correspondent à des solutions commerciales pour l'acide nitrique. Sinon il faut effectivement trouver des tables spécifiques pour chaque acide si on veut avoir une bonne précision.
  1. degré baumé d'une batterie
    Par invite74e0a697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 09h54
  2. degré baumé degre alcoolique
    Par inviteae9d885b dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2008, 11h23
  3. Degré baume
    Par invite7bb16972 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2006, 21h21
