Manipulation du BHC
Manipulation du BHC
    invite57ee4343
    Manipulation du BHC
    Je dois introduire une certaine quantité d'hexachlorobenzène dans une sorte de bouteille en verre pour une expérience. Mon problème est le suivant : Je suis censé être précis au nanogramme près, mais je n'ai que des balances au mg à ma disposition, sachant que je dois manipuler sous la hotte mais que les balances de précision ne sont pas déplaçables....
    Bref, je ne sais toujours pas comment je vais faire cela, mais si vous avez déjà eu à faire des solution de BHC, je suis tout ouï ( solvant, protocoles...)
    Merci d'avance,
    Simon.
    HarleyApril
    Re : Manipulation du BHC
    peux-tu procéder par dilution ?
    tu prépares une solution au mg près que tu dilues mille fois ...
    invite037c06e7
    Tu peut faire, une solution d'hexachlorobenzene dans un solvant volatile de préference (exemple ether, dichloromethane, chloroforme). Tu prepare ta solution avec une masse précise dans une fiole jaugée, eventuellement tu dilue ta solution. Ensuite tu introduit un volume faible mais précis dans ta bouteille et tu laisse le solvant s'évaporer. Par un petit calcul tu pourra savoir quelle quantité tu aura dans ta bouteille.
    Exemple : 100ul de solution à 1 mg/L => 100 ng dans ta bouteille.
    Edit : Grillé
    invite57ee4343
    Bonsoir.
    Merci d'avoir répondu.
    La dillution n'est pas un problème. Seulement, je ne sais pas si le produit va bien se dissoudre dans l'eau et j'ai un autre problème : en fait je teste la réaction de certaines bactéries à des produits toxiques ( et le BHC est un CMR ), donc si j'introduit un solvant autre que l'eau , je ne pourrais pas vraiment conclure.
    Apparement le BHC fait beaucoup de microparticules ?
    Simon
  1. Manipulation I2C
    Par invite6e39a71f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 12h55
  2. Manipulation de l'esprit?
    Par invitea95aa4e6 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/07/2010, 14h53
  3. Manipulation
    Par invite83292bd7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2008, 07h21
  4. Manipulation d'H2O2
    Par invitedab0e6d8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2006, 09h57
  5. Manipulation
    Par invitee17aeca5 dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Dernier message: 08/11/2004, 11h56
