Diluer le peroxyde sans problème ?
    invite21ebfc9b
    Je voudrais savoir si on peux diminuer sans problème la concentration
    de peroxyde d'hydrogène en ajoutant de l'eau (éventuellement déminéralisée) ?
    Quelles conséquences ?
    Les bidons se vendent en 35% 50% et sont utilisés soit pour l'eau de piscine
    soit pour la désinfection de l'eau. On me recommande seulement le 50 %.
    Il n'y a pas seulement du peroxyde : des adjuvants sont souvent présents
    dans le mélange : humidifiant, séquestrant, complexant, ... Ici, je comprends
    un peu mais je ne suis pas un spécialiste !
    Pour ma part, il s'agit de désinfecter l'eau du puits
    avant passage dans l'osmoseur (eau potable).
    J'ai un problème de dosage pour une pompe "chlore" (ici mal-nommée):
    chaque injection traite environ 20 litres d'eau assez "polluée".
    100 ml / 1 m3 (ici évidemment c'est une première approche).
    Soit un bidon de 10 litres / 100 m3 (environ 1 an).
    Cette pompe "chlore" est branchée en parallèle sur la pompe du puits
    qui elle ne donne que 6 litres d'eau à la fois.
    J'ai donc une injection de 2 cc de H2O2 pour 6 litres !
    Je "surdoserais" donc au minimum 3 fois trop.
    Mais comme mon eau n'est pas très polluée, certainement beaucoup plus.
    Mon réservoir tampon fait 150 litres.
    Si je mets un 300 litres, cela donnera 12 litres à chaque coup.
    La solution n'est donc pas vraiment dans la matériel sanitaire.
    Le réglage serait assez difficile sauf ...
    si je modifie la concentration.
    Merci.
    HarleyApril
    Re : Diluer le peroxyde sans problème ?
    pas de souci particulier pour la dilution de l'eau oxygénée
    la seule chose qu'il puisse arriver, c'est une décomposition par les sels métalliques
    tu peux donc essayer en petit pour vérifier la qualité de l'eau que tu veux utiliser pour diluer :
    tu mets de ton eau oxygénée dans un récipient (un verre à eau ira bien)
    tu ajoutes un peu de l'eau que tu comptes utiliser pour diluer
    si ça fait des bulles, c'est pas bon !
    bien sûr, il vaut mieux porter des lunettes quand on manipule ces produits et ne pas sortir son costume du dimanche (une blouse en coton, c'est bien)
  1. Diluer un acide
    Par inviteb7bfea18 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/11/2016, 19h06
  2. diluer du silicone
    Par invite4caa9b72 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2009, 00h10
  3. Diluer crème solaire
    Par invitecf9ca2e4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2009, 22h56
  4. Diluer de la soude
    Par Non inscrit dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2008, 20h24
  5. Diluer une solution
    Par inviteb86de6b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2007, 22h16
