Probleme avec les pression de vapeur
    invite5cba99ce
    Bonjour ,
    J'ai de grosse difficulté à résoudre ce problème si quelqu'un pouvait m'aider
    (à l'origine ce probleme est en anglais car j'étudie en irlande mais je pense que la traduction est bonne)
    A 90°C la pression de vapeur du Toluene ( methylbenzene) est de 400 torr et celle de l'o-xylene (1.2dimethylbenzene) est de 150 Torr. Quels est la composition du mélange liquide qui bouille à 25 °C quand la pression est de 0.5 atm? Quelle est la composition de la vapeur produite?
    Ca fait deux jours que j'essaye de résoudre ce probleme mais rien a faire j'ai essayer avec la loi de Raoult, avec les propriété partiel molaire, avec les Gibbs énergie mais je pense qui manque des données au problemes.
    Quelqu'un pourrait il m'aider ?
    inviteac45697a
    Re : Probleme avec les pression de vapeur
    tu n'as pas plus de données?
    invite5cba99ce
    Non je n'est aucune donnée suplémentaire j'ai juste trouvé la pression de vapeur du toluene a 25°C est de 30 torr et celui du o-xylene est de 7 torr rien de plus .
    inviteac45697a
    Citation Envoyé par Yomgui06 Voir le message
    ces données suffisent à résoudre le problème
    tu pose la loi de Raoult:
    P= XaPa(sat) + XbPb(sat)
    et tu trouve la composition du mélange (liquide)
    invite5cba99ce
    Je te remercie
    je comprend pas pourquoi je n'avais pas vue ca plus tôt
    Mais comment faire pour la composition de la vapeur produite ?
    Elle est égale à l'inverse de la composition du liquide ?
    invite5cba99ce
    Autant pour moi si on se sert des pression de vapeur saturé à 25°C les fractions molaires vont etre supérieur à 1 donc il y a un petit probleme
    inviteac45697a
    effectivement, à 25 degrés, le produit le plus volatil ne bout pas à 0.5 bar.
    invite5cba99ce
    J'ai trouver les réponses de ce probleme sur internet tu avait raison pour la premier question
    380 = 400Xa + 150Xb
    Xa=0.920
    Xb=0.080
    Mais je ne comprend pas comment faire pour la deuxieme question sachant que les résultats sont
    Xa=0.968
    Xb=0.032
    inviteac45697a
    il faut globalement tracer le diagramme de phase du mélange, avec les données que tu as, tu peux utiliser l'approximation suivante:
    Ya=alpha *Xa/(1+(alpha-1)*Xa)
    avec alpha la volativité relative = Pa(sat)/Pb(sat)
    avec tes données cela donne:
    alpha=400/150=2.67
    Ya= 2.67 *0.92/(1+(2.67-1)*0.92)= 0.9684
    jeanne08
    Il te faut connaitre les pressions de vapeur des composés toluène et xylène à la température considérée ... ce qui ne semble pas etre le cas dans ton enoncé .
    Pour ce qui est des réponses que tu as trouvé , c'est valable à 90°C sous une pression totale de 0,5 atm = 380 torrs
    tu as équilibre entre liquide ( fraction molaire x en toluène ) et le gaz ( fraction molaire y en toluène )
    Loi de Raoult : pour le toluène P tol = 400 * x
    le xylène P xyl = 150 *( 1-x )
    et P tol + pxyl = 380
    tu trouves x = 0,92 tu as donc la composition du liquide
    définition des presions partielles : ptoluène = ptotale * y et tu trouves y ( fraction molaire du toluène dans le gaz ) = 0,968
    Tu trouves plus de toluène , plus volatil, dans le gaz que dans le liquide en équilibre ... normal ( pour des solutions idéales )
    inviteac45697a
    utilise la solution de jeanne, c'est beaucoup plus simple que ce que j'ai proposé
  1. Petit problème avec la pression de vapeur saturante
    Par invitef670bfbd dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2009, 21h24
  2. Problème-Pression de vapeur
    Par invited10fa908 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2009, 01h37
  3. Problème avec centrale vapeur Delonghi
    Par invite64dc23a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 22h56
  4. probleme avec ma central vapeur
    Par invite13824acc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 14h43
  5. j'ai un problème avec ma centrale vapeur
    Par invite5e019d35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 12h16
