Problème pour manipuler un handbook
    invite18557941
    J'aimerai connaître le paramètre de solubilité du polymère carboxyméthylcellulose. J'ai donc cherché ce nom mais je ne l'ai pas trouvé, j'ai alors trouvé sur internet des synonymes (comme acetic acid) mais ce n'est pourtant pas la même chose?
    Merci!
    moco
    Re : Problème pour manipuler un handbook
    Qu'est-ce que tu appelles "paramètre de solubilité" ? S'agit-il simplement de la solubilité ? Et dans quel solvant ?
    Ceci dit, le terme carboxymethylcellulose n'a rigoureusement rien à voir avec l'acide acétique
    invite2313209787891133
    Le paramètre de solubilité correspond à l'énergie nécessaire pour rompre les liaisons de van der waals.
    Pour l'acide acétique il vaut 1.05 (cal/cm3)^1/2; pour le carboxymethylcellulose je n'ai pas trouvé...
    invite18557941
    Merci pour vos réponses!
    Je n'ai pas trouvé non plus et je ne comprends rien au Handbook..
    Je continue mes recherches...
    Zut j'ai fais une petite erreur, c'est 10.05 et pas 1.05
    moco
    La réponse de Dudulle m'intéresse. Et j'aimerais bien en savoir plus. Qu'est-ce que c'est que ce paramètre de solubilité qui correspond à l'énergie nécessaire pour rompre les liaisons de van der Wals ? Comme le mesure-t-on ? Pourquoi s'exprime-t-il en unité aussi bizarre que des racines carrées de calorie par centimètre cube ?
    Tiluc40
    Bonsoir Moco,
    Il y a des unités plus SI : Mpa1/2
    On peut s'en servir pour prévoir les solubilités, même si d'expérience, ça ne marche pas souvent avec les systèmes que j'ai testés. Le modèle est raffiné en utilisant les paramètres de solubilité de Hansen, qui prennent en compte les interactions dispersives, polaires et hydrogène (Lorsqu'on donne un seul paramètre de solubilité, c'est le paramètre de Hildebrand, qui ne prend en compte que les interactions purement dispersive, et fonctionne donc mal avec les liquides polaires comme l'acide acétique)
    Edit : dernier lien plus détaillé
    Dernière modification par Tiluc40 ; 22/03/2010 à 22h51.
    invite18557941
    Merci beaucoup!
  1. Manipuler des servos
    Par invited7cd4587 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2009, 10h57
  2. Comment manipuler le Gaussian 98
    Par inviteabe510f4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/05/2008, 17h32
  3. logiciel pour manipuler des videos
    Par invite459b7859 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2004, 12h08
