Mélange de solutions acides forts et base forte
    invitedcbc7adc
    Question Mélange de solutions acides forts et base forte
    Bonjour à tous! J'ai cherché parmi les nombreux topiques du forum, mais à chaque fois que j'aborde ce problème, j'arrive à des solutions différentes! Voici le problème:
    Il faut mélanger les trois solutions ayant les caractéristiques suivantes:
    Solution A: HCl (acide fort) Va= 3L pHa= 5.4
    Solution B: HNO3 (acide fort) Vb= 6L pHb= 6
    Solution C: NaOH (base forte) Vc= 7 L pHc= 8
    A) Quel est le pH du mélange.
    Alors moi j'ai procédé de cette façon:
    Calculer le nombre d'ions H+ dans le mélange et en déduire le pH.
    = ( Va*Ca+Vb*Cb+Vc*Cc ) / Vtot
    = (3 L * 10^-5.4 mol/L + 6 L * 10^-6 mol/L + 7 L * 10^-8 mol/L) / 16 L
    = 1 * 10^-6 mol / L
    Donc le pH = - log (1 * 10^-6 mol / L) = 5,95
    Toutefois, si je procède par le chemin inverse, c'est a dire en trouvant pOH en sachant que pH + pOH = 14, j'arrive à un pOH de 6.35. et 6.35 + 5.95 n'égale pas 14, donc ma démarche est poubelle.
    Pouvez-vous m'aider ?
    Si la même lancée, je dois:
    C) Trouver le volume (V inc) de NaOH 0,01 mol/L qu'il faut ajouter pour neutraliser le mélange.
    J'aimerais savoir si mon idée générale fait du sens ou si je suis dans les vapes.
    il faudrait que pour les H+
    ( 16 L * C mél,ini ) + ( V inc * C NaOH, H+ ) = (16 + V inc ) * 10^-7
    ( 16 L * C mél,ini ) + ( V inc * 10^-12 ) = (16 + V inc ) * 10^-7
    Merci d'avance!!
    HarleyApril
    Re : Mélange de solutions acides forts et base forte
    il y a réaction chimique !
    H+ et OH- vont réagir
    les deux solutions d'acides forts vont t'apporter des H+
    la solution basique va t'apporter des OH-
    fais le solde pour voir qui va rester
    tu en déduis le pH
    bonne continuation
    invitedcbc7adc
    Merci, mais c'est exactement la où je bloque!! une petite piste serait bien gentil !
    sidjay
    Bonjour;
    ce que HarleyApril essaye de t'expliquer c'est les H+ proviennent des deux acides forts en même temps, donc tu dois calculer la quantité d'H+ et celle d'OH- si tu as un excès d'acide le milieu est acide et tu peux en déduire le PH sinon il est basique et là aussi tu peux en déduire le PH
    Bonne chance
    invitedcbc7adc
    bon d'accord voila ce que j'ai fait:
    = [ ( Ca, h+ * Va + Cb, h+ * Vb ) - ( Cc, OH- * Vc ) ] / Vtot
    = [ ( 10^-5.4 * 3 L + 10^-6 * 6 L ) - (10^-6 * 7 L ) ] / 16 L
    = 6,83 * 10^-7 mol/L
    Donc le pH du mélange serait de
    pH = -log ( 6,83 * 10^-7 ) = 6.17
    Est-ce que cela fait du sens? Merci : )
    HarleyApril
    je refais pas les calculs, mais le raisonnement est bon
    le résultat est cohérent (pH entre les valeurs extrêmes)
    invitedcbc7adc
    parfait merci beaucoup! cela clarifie les choses pour moi! je vais tanter de faire la 2e partie du probleme!
    Merci encore! Je vous reviens si jamais je suis incapable de finir la 2e partie!
  1. pH d'un mélange acide faible/base forte
    Par invited9a3a622 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/06/2018, 02h14
  2. Mélange de 2 acides forts
    Par invite24c9a95c dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2009, 16h44
  3. Titrage Mélange d'acide sur base forte
    Par invitebd285f8a dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2007, 15h49
  4. Mélange d'acides faibles et base forte
    Par invite0b7db80c dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2007, 20h38
  5. ACIDE/BASE..OXYDO/REDUC avec des acides/bases Forts
    Par invited9663e40 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2007, 22h59
