RMN: dibenzalacétone
    invite90d4c100
    lors d'un TP nous avons synthétisé du dibenzalacétone puis nous l'avons soumis à la RMN nous avons obtenus un spectre et à partir de celui ci nous devons déterminer sa structure, l'orientation cis ou trans des cycles etc... sauf que sur le spectre il y a des amas et je n'arrive pas a distinguer si ceux sont des doublet triplets ou autre.
    de plus quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment à partir d'un spectre RMN je peux déduire la configuration cis ou trans ou Z et E.
    Merci d'avance et svp aidez moi je sèche vraiment la.
    invite751056e1
    Re : RMN: dibenzalacétone
    Il me semble que les déplacements chimiques sont également fonctions de la configuration autour d'un alcéne... je me rapelle de table de déplacements pour ceux-ci alors je pense que c'est un piste puisque visiblement tu n'as pas accès aux constantes de couplages...
    HarleyApril
    en RMN du proton, ce seront les constantes de couplages qui te permettront de déterminer que le produit est trans
    cherche au niveau des vinyliques, le spectre proton est trouvable sur SDBS et il est interprêté
    http://riodb01.ibase.aist.go.jp/sdbs..._frame_top.cgi
    bonne continuation
    invite90d4c100
    J'ai été sur le site que tu m'a posté mais cependant je n'arrive pas a obtenir un spectre uniquement entre 7.0 et 8.0 ppm . étant donné que c'est uniquement dans cette région que l'on retrouve les pics et lorsque l'échelle s'étend de 0 à 11 tous les pics se chevauche et cela reste illisible. Comment dois je m'y prendre pour modifier l'échelle.
    Merci pour la piste des déplacement je cherche en ce moment la table de spectroscopieil se peut que la réponse y soit.
    inviteb7fede84
    Bonsoir.
    Tu peux aussi jeter un coup d'œil à cette adresse:
    http://itech.pjc.edu/tgrow/2211L/aldol_instr.pdf
  1. la RMN: exemples d'expérience rmn
    Par invite7baf4326 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2009, 14h49
  2. synthèse de la dibenzalacétone
    Par invite90d4c100 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2009, 02h48
  3. synthese du dibenzalacetone
    Par invite6da9f0c9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/11/2008, 13h43
  4. Reristallisation du dibenzalacetone
    Par inviteae286ada dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/06/2008, 18h57
  5. Isomérie dibenzalacétone
    Par invitea4c75d5b dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2007, 13h03
