Rendement de Carnot sur machines thermiques
    inviteb2a5a8b6
    Depuis quelques semaines, je me demande si le rendement de Carnot est bien le meilleur moyen de déterminer le rendement d'un machine thermique.
    Exemple de manière totalement théorique :
    Je fais chauffer de l'eau de 20°C à 100°C puis j'extrais l'énergie de cette eau jusqu'à ce qu'elle retombe à 20°C.
    En considérant le système adiabatique, j'aurais donc réussi à extraire toute l'énergie que j'aurais transmis à l'eau donc théoriquement, le rendement devrait approcher 100%.
    Or en faisant Carnot, j'obtiens un rendement des plus abominables.
    1-(273+20)/(273+100) = 21.4%
    Donc soit disant, je n'arrive à extraire que 21% de ce que j'ai donné en retombant exactement sur le point de départ...
    Ne devrait on pas plutot dire que les 20 degrés sont le point de départ donc 0 et les 100 degrés le point d'arrivée donc 100-20=80
    Ce qui donnerait 1-0/80=100% ?
    Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi on doit absolument partir du 0 absolu car après tout, dans notre utilisation, le point de départ n'est pas le 0 absolu mais bien 20°C. Je puise à 20 et je rejette de nouveau à 20.
    On peut pousser encore plus loin, je puise à 20 et je rejette à 10. Donc je devrais avoir plus que 100% ce qui devient une pompe à chaleur...
    Si quelqu'un peut m'éclairer à se sujet ça serait bien.
    inviteac45697a
    Re : Rendement de Carnot sur machines thermiques
    commence par poser la définition du rendement:
    rendement= énergie obtenue/ énergie dépensée pour obtenir l'énergie obtenue
    puis dessine ton système, pour un cycle de carnot, il y a une source chaude, une source froide et tu obtiens/dépense du travail.
    tu obtiendras les expressions des transformations à partir de la thermodynamique.
    par contre je suis curieux pour savoir comment tu veux chauffer quelque chose de manière adiabatique
  1. gros problème de thermo- machines thermiques
    Par invite986aee48 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2010, 08h35
  2. rendement des machines thermique
    Par invite707f9c1a dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2007, 18h39
  3. Machines thermiques et charge thermique
    Par invite054aa0c7 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2007, 17h01
  4. machines thermiques
    Par invite03934d84 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2006, 13h04
  5. machines thermiques : pb avec le corrigé d'un exo
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2006, 19h32
