polymerisation
polymerisation
    inviteb6263011
    polymerisation
    je n'ai vraiment pas bien compris cette exercice alors si quelqu'un pouvait me donner des pistes sur quelques questions sa serai sympa. Merci .
    Énoncé :
    La fabrication du PVC se fait en trois étapes : tout d'abord, la production du monomère,le chlorure de vinyle; puis sa polymérisation pour former un polymère ; et enfin le découpage et la mise en forme de ce dernier...
    Certains risques doivent être pris en compte à chaque étape. Au cours de la première, du gaz chlore entre en réaction avec le gaz éthylène.Ces produits chimiques sont tous les deux dangereux : le chlore est corrosif et toxique et l'éthylène est inflammable.Les produits de leurs réactions sont le dichlorure d'éthylène, puis le chlorure de vinyle, lui aussi dangereux et pouvant provoquer des cancers.
    Pour sa part, l'éthylène s'obtient par chauffage de l'éthane, du propane et du butane(..)
    Du méthane et de l'hydrogène se dégage au cours du procédé, mais ces gaz peuvent être brulés pour fournir de l'énergie au site.
    Du propylène ou du (propène) est également produit, et ce dernier a suffisamment de valeur pour être récupéré.
    La réaction entre l'éthylène et le chlore gazeux fournit au liquide, le dichlorure d'éthylène, que l'on utilisait autre fois comme solvant de nettoyage a sec.Il a été supprimé, car ses vapeurs endommageaient les reins. Le dichlorure d'éthylène est ensuite converti en chlorure de vinyle par chauffage , ce qui s'accompagne d'un dégagement de gaz chlorure d'hydrogène.Mis sous pression, le chlorure de vinyle devient liquide ; c'est dans cet état qu'on l'emploie pour la fabrication du pvc, exécutée dans des chambres a haute pression (...) à des températures de 50 à 70°C. le Pvc apparait sous forme de particules minuscules.
    Question:
    1) le texte parle de chlore et d'hydrogène; quels sont les noms corrects et les formules de ces deux gaz diatomiques ?
    2)Relever les noms des espèces chimiques en gras et donner les formules correspondantes
    3)donner les équations des réactions permettant d'obtenir de l'éthylène à partir:
    a)de l'éthane
    b)du propane
    c)du butane
    Sachant que, dans les trois cas, il ne se forme qu'une seule autre espèce.Quel est le nom générale de ces trois réaction ?
    4)a)Pourquoi obtient-on du propylène ou (propène) lorsque du butane est utilisé ?Écrire l'équation de la réaction qui se produit alors.
    b)Donner un exemple de réaction justifiant l'expression: le propylène << a suffisamment de valeur pour récupéré>>
    6)Le groupe éthylène a pour formule -H2C-CH2-
    a)Écrire la formule semi développée du dichlorure d'éthylène
    b)Écrire les équations des deux réactions successives permettant la synthèse du chlorure de vinyle à partir de l'éthylène et du chlore
    7)Donner le motif du Pvc.Un échantillon de Pvc a un indice de polymérisation moyen de 420; en déduire sa masse molaire moyenne.
    (je vais poster mes quelques réponses dans quelques minutes )
    inviteb6263011
    Re : polymerisation
    1)les noms corrects sont le dichlore et le dihydrogène et leurs formules sont Cl2 et H2
    2) éthylène : CH2= CH2
    éthane : CH3-CH3
    propane: CH3-CH2-CH3
    butane: CH3-CH2-CH2-CH3
    propène:CH2=CH-CH3
    chlorure d'hydrogène : H-Cl
    3)a)C2H6 => C2H4+H2
    b)CH3-CH2-CH3 ===> CH2=CH2 + CH4
    c)CH3-CH2-CH2-CH3 ===> CH2=CH2 + CH2=CH2 + H2
    4)a)CH3-CH2-CH3 CH2=CH-CH3 + H2
    6)a)Cl-CH2-CH2-Cl
    7)( CH2-CH-CH-CH2-CH-CH2-CH-)n
    cl cl Cl
    HarleyApril
    Re : polymerisation
    pour le PVC, la formule sera plus simplement (CH2-CHCl)n
    inviteb6263011
    Re : polymerisation
    Merci d'avoir répondu
    je vouais savoir ormis votre réctification, est ce que sa signifie que le reste est juste ?
    inviteb6263011
    Re : polymerisation
    Pourriez-vous svp m'aider à repondre aux autres questions ?
    Ludiquement Miyu
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 25/11/2021, 20h04
  2. Polymerisation
    Par invite180042a2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2009, 21h16
  3. Polymérisation
    Par invite81d5ebd9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/06/2009, 08h57
  4. Polymérisation
    Par inviteb4787786 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2007, 21h46
  5. polymérisation
    Par invite6e785fdf dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2007, 21h45
