problème
problème
    invite776c6123
    problème
    J'ai un petit souci pour créer ma solution. Voila le problème:
    J'ai une eau à 6.33mg/l de silice et je voudrais obtenir une eau à 15mg/l. Pour cela, je dois utiliser du Na2SiO3 sous forme de poudre hydratéeà dissoudre pour obtenir ma concentration à 15mg/l.
    Comment calculer la quantité de poudre que je dois mettre!!!!
    Merci d'avance!
    moco
    Re : problème
    Ce n'est pas facile de dissoudre le Na2SiO3 dans de l'eau. La dissolution peut être très lente. Selon l'Index Merck, ils se dissolvent mieux dans de petites quantités d'eau que dans beaucoup d'eau. A chaud il s'hydrolyse et dépose de la silice.
    D'autre part, l'Index Merck dit qu'il existe plusieurs sortes de silicates de sodium dans le marché : Na2SiO3, Na6Si2O7 et Na2Si3O7, lesquels sont vendus avec des quantités variables d'eau. Le premier nommé, le métasilicate de sodium Na2SiO3, est vendu avec à peu près 5 molécules d'eau.
    Si on admet que ton sillicate correspond à la formule Na2SiO3·5H2O, sa masse molaire correspond à :
    46 + 28 + 48 + 90 = 212 g/mol.
    Or la silice SiO2 a une masse molaire de 28 + 32 = 60 g/mol
    Si tu veux faire passer ton eau de 6.33 à 15 mg/l, il faut ajouter 15 - 6.33 = 8.67 mg SiO2, donc (212/60) 8.67 = 3.63 mg de notre silicate par litre d'eau.
    invite776c6123
    Re : problème
    Je vous remercie beaucoup!
    Pour mon dopage de l'eau en silice je vais rajouter de Na2SiO3+ 9H20 (c'est ce quu'il ya dans mon labo de chimie). Je n'ai pas le choix! Par contre quand j'ai calculé ma part de SiO2 dans ma molécule de Na2SiO3+ 9H2O (poids moléculaire :284.0.632 g/mol), j'ai fait l'inverse de votre rapport soit: 60/284.0.632! Cela me permet de connaitre ma quantité de moles dans cette molécule non?
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. problème d'équation et aussi un autre problème de maths
    Par invitefab47bfd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2009, 19h08
  3. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
