Méthode de Kjeldahl
Méthode de Kjeldahl
    invitea88806e9
    Exclamation Méthode de Kjeldahl
    bjr tlm,
    j'ai effectué l'analyse de l'azote total d'un échantillon de sol par la méthode kjeldahl. Le manuel de TP que j'ai utilisé propose le calcul du pourcentage d'azote par la formule:
    %N=((ml d'acide sulfirique pour l'échantillon-ml d'acide sulfirique pr le blanc)* N(H2SO4)/poids du sol en gramme)*1.4
    Est-ce quelqu'un peut m'expliquer d'où vient le facteur de calcul 1.4
    invitea69ab818
    Re : méthode de Kjeldahl
    moi ce qui me chiffonne un peu plus ce n'est pas forcément la valeur de 1,4 c'est l'unité de ce 1,4, car son unité semble être le g/(molxl)la seule chose que je suis sure pour la méthode kjeldal c'est que :
    C(NH3) = (2xC(H2SO4)xV(H2SO4) - C(NaOH)xV(NaOH))/V(NH3)
    Ton résultat sera alors en mol/l. Si tu as la valeur référence il est facile de calculer le %.
    Ou alors ton prof fait un abus de langage en prernant les % pour des g/100ml. C'est peut-être le genre de prof qui prend les ppm pour des mg/l alors que ce sont des ml/l donc sans unité!
    invitea88806e9
    merci SEP12 pour ta réponse mais je pense que la formule que t'as donné est valable pour un dosage indirect alors que moi j'ai procédé par dosage direct.
    invite32480f6f
    je suis pas sur mais je pense tout simplement que le 1.4 correspond à la masse volumique (en g/cm3 ou g/mL c'est la même chose dans ce cas là) de ton sol permettant d'obtenir un ratio en volume donc un pourcentage.
    HarleyApril
    Re : Méthode de Kjeldahl
    ta formule fait apparaître un volume d'acide sulfurique correspondant au dosage
    celui-ci est ensuite multiplié par la normalité
    tu as donc le nombre de mmol d'azote dosé (mmol parce que volumes en mL)
    la masse atomique de l'azote étant de 14, en multipliant par 14, tu obtiens la masse d'azote contenu dans l'échantillon en mg
    tu divises par la masse de l'échantillon en mg et multiplie par 100 pour avoir un pourcentage
    si tu exprimes ta masse d'échantillon en g, il te faut diviser par 1000
    14*100/1000=1,4
    cqfd
    invitea88806e9
    Merci HarleyApril, je pense qu'il s'agit bien de cela
  1. [Biochimie] Méthode de Kjeldahl
    Par invite75e918c6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/05/2010, 14h41
  2. Problème pour l'analyse d'un lait avec la méthode kjeldahl
    Par inviteb4a140fe dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2008, 13h29
  3. methode de Kjeldahl
    Par invitec5a0a274 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/08/2007, 19h22
  4. minéralisation de kjeldahl
    Par invite0850bbdd dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2005, 09h45
  5. Azote Kjeldahl
    Par invite022deef5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/09/2004, 22h32
