Racémique
Racémique
    invite2274c1e2
    Racémique
    Bonjour, voila mon pb: Comment identifie t on les deux formes R et S d'un racémique après hydratation ou ajout d'un composé HX sur la dl d'un alcène?
    On a tenté de m'expliquer qu'il fallait placer le composé ayant la couche de valence de n le plus petit (souvent c'est juste un H) en position "derrière le plan" et numéroter les composés lié au carbone asymétrique...
    Apres si on tourne vers la droite c'est un R et vers la gauche c'est un S (les deux formes à 50/50 font un racémique)
    Voici mon problème: comment on numérote les composés du carbone asymétrique: est-ce selon le n de leur couche de valence aussi??? help
    inviteeb6310ba
    Re : Racémique
    on les trie selon leur "poids atomique" ce sont les règles CIP (Cahn Ingold et Prelog-pas sur de l'orthographe désolé )
    en gros, si sur un Carbone, tu as un Iode, un Fluor, un Chlore et un Hydrogène, tu place le H en arrière, puis tu tries en décroissance de poids (de masse, de numéro atomique):
    -le I
    -le Cl
    -le F
    si ces trois substituants sont placés selon le sens des aiguilles d'une montre, le composé est R
    sinon il est S!
    invite088c2894
    Re : Racémique
    Bonjour, oui en effet c'est un peu cela, Il faut triller les substituant par ordre de priorité.
    Selon leur numéro atomique, puis selon leur masse. L'hydrogène sera toujours le dernier puisque masse la plus faible et Z le plus faible.
    Tu regardes ta molécule, tu identifies bien le carbone qui possède 4 substituants différents, et tu les numérotes suivant l'ordre de priorité indiqué. ensuite tu regardes dans quel sens cela tourne (en faisant très attention à ce que le plus petit soit dérrière le plan de ta feuille, sinon c'est l'inverse !).
    invitea85ccf09
    Re : Racémique
    Citation Envoyé par Mickounet Voir le message
    Il me semble que tu oublies les paires d'électrons dans ton classement, qui passent après les atomes d'hydrogènes.
    inviteeb6310ba
    Re : Racémique
    Oui donc en gros, c'est exactement ce que j'ai dit....
    invite088c2894
    Re : Racémique
    Certes^^. Néanmoins, le substituant le plus léger doit être placé dérrière le plan de la feuille
  1. synthese racémique
    Par invite54558254 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2009, 04h23
  2. mélange racémique
    Par invite14a2750f dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2007, 09h03
  3. dédoublement de racémique
    Par invite0f0e1321 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/12/2005, 09h28
  4. racemique et meso
    Par invitec695c406 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/11/2005, 20h08
  5. résolution de racémique
    Par invitec1e39d91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2003, 13h30
