Le chlorure de potassium bloque ma reaction comment y remedier ?
    invited8ab127b
    Smile Le chlorure de potassium bloque ma reaction comment y remedier ?
    lors d un procédés de catalyse par transfert de phase liq/solide qui contient:
    le substrat à alkyler, le catalyseur (complexe imine-CuCl2) ,la base (KOH), et le solvant (DCM) et RX
    ma reaction se bloque à 50% de rendement et je doute que le produit formé aprés alkylation càd KCl est le responsable donc j ai essayé d'ajouter un cosolvant qui fait passé KCl (ether par exemple)
    j aimerai bien avoir votre avis a ce sujet
    merci a vous d avance
    invite441f4daf
    Re : Le chlorure de potassium bloque ma reaction comment y remedier??
    tu peux egalement changer de base pour choisir un truc type Et3N
    invitea85ccf09
    Citation Envoyé par Le chimiste fou Voir le message
    Oui mais le concept si tu travailles sur la catalyse par transfert de phase c'est de garder le KOH car c'est lui que tu transfères.
    invitea85ccf09
    Sur quoi te bases tu pour affirmer que c'est le KCl que tu formes en sous produit qui soit responsable de ton blocage de rendement à 50 % ?
    invited8ab127b
    Citation Envoyé par Ragalorion Voir le message
    parce qu il n y a libération du X (RX) quand la base déprotone le substrat, il reste le contre-ion K qui se forme un sel avec les ions chlorures
    d autre part il n y a aucun produit a part le substrat à alkyler qui se forme .
    si j arrive a comprendre comment l'échange avec la base s'effectue, car j'utilise des catalyseur a base de complexe d imine (utilisé pour la première fois en chimie) ca va beaucoup m'aider.(totalement différent des ammonium)
    invitea85ccf09
    Citation Envoyé par mizoumiz Voir le message
    Cela n'affirme en rien que ce soit ce sel de KCl qui soit responsable de ton rendement stoppé à 50%, peut être que c'est ton catalyseur qui finit par se détruire.
    As tu fait le test contrôle de tes conditions réactionnelles avec un catalyseur par transfert de phase plus couramment utilisé tel que le le bromure de tetra butyl ammonium (TBAB) ou un ether couronne comme le 18C6.
    invited8ab127b
    pour la premiere j ai fait une autre manipulation en ajoutant dés le départ une le fameux KCL est la réaction n a rien donné c pour cela que j' avance cette théorie
    pour le teste contrôle j aimerais bien un éclaircissement!!
    merci a toi du soutien !
    invitea85ccf09
    Re : Le chlorure de potassium bloque ma reaction comment y remedier ?
    Si ton sous-produit est un sel de KCl, c'est que ton agent alkylant est de type R-X avec X = Cl, pourquoi n'essayes tu pas de réaliser ton alkylation avec un bromure R-Br à la place, histoire de libérer du KBr à la place du KCl, peut être que le KBr ne genera pas ta réaction...
    invited8ab127b
    il en est de même : j ai commencé mes manip avec le RBr et ca a donné la même chose
    moi je dit peut etre que le catalyseur a besoin du contre-ion K+ pour former une paire avec le substrat à alkylé, de type (cata-K+-sbstrat) et puisque le substrat une fois deprotoné il est sous forme d'énolate.
    autre chose a signalé et que la reaction ne marche pas avec NaOH ou autre base ce qui confirme que le contre ion joue un role primordiale ici!
  1. Chlorure de potassium => chlorure de sodium
    Par invitefd14b071 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2008, 11h40
  2. Comment puis-je créer du chlorure de potassium
    Par invite1a153ae5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/07/2008, 17h41
  3. Comment remedier au message ?
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/07/2005, 21h06
