Recycler des cendres de carbone
    invite279de54f
    Question Recycler des cendres de carbone
    J'ai plusieurs questions concernant les cendres de carbones (celle obtenues par combustion de végétaux par exemple):
    1- Est-il possible de recycler des cendres de carbones afin d'en faire des pièces mécaniques (donc solide) ?
    1.a- Si oui, comment faut-il s'y prendre de manière "simple" ?
    1.b- Si oui, ces pièces seraient-elles suffisament solide? (Je sais qu'il existe des pièces en fibre de carbone mais en carbone non "fibreux" je l'ignore... Car je crois que le carbone est assez cassant à la base.)
    2- Sauf erreur, le carbone est conducteur. Donc, en théorie, si des cendres de carbone étaient "compactées", seraient-elles conductrices (au sens électrique) par exemple au point d'être utilisées pour des applications électroniques (Pistes de circuits par exemple) ?
    invite85b45ef5
    Re : Recycler des cendres de carbonne
    le carbone (qui s'écrit avec un seul n) passe à l'état de CO2 lors de la combustion, les cendres ne contiennent donc que celui qui est combiné à l'état de carbonate.
    Les sels présents dans le bois constituent les cendres. Cela dépend d'ailleurs du type de végétal, de la nature du sol où il a poussé.
    carbonate de potassium, de calcium, de magnésium, plus rarement Cl, présence de traces de métaux, y compris de métaux lourds
    Rien qui permette de produire un matériaux mécaniquement résistant.
    par contre un fertilisant recyclable à cause du K2CO3.
    invite85b45ef5
    j'oubliais aussi le sulfates
    invite279de54f
    Re : Recycler des cendres de carbone
    Merci beaucoup pour ta réponse
  1. analyse des cendres sulfuriques
    Par invite0840bf0d dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/07/2011, 14h30
  2. que faire des cendres de chaudières et de poêles ?
    Par invite4de45900 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2011, 06h57
  3. Des cendres en guise de lessive??
    Par kuznik dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/03/2009, 13h04
  4. Composition des cendres , volcaniques
    Par invitea68e0e8b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/01/2008, 10h54
