Corrosion du cuivre dans l'eau distillee
    invite5ece2b62
    Bonjour a tous,
    Je voudrais juste savoir quelle est la difference (d'un point de vue physiques avec equation chimique si possible) au niveau de la corrosion du cuivre lorsque qu'on le plonge dans de l'eau distillee desaeree (non presence d'oxygene dans la cellule electrochimique) et non desaeree (presence d'oxygene).
    Si vous pouviez me donner le plus d'info possible ca serait sympa de votre part. Je vous remercie d'avance.
    PS : desole pour l'absence d'accent mais je travail sur un clavier britannique
    FC05
    Re : corrosion du cuivre dans l'eau distillee
    En milieu aéré, le couple le plus oxydant est O2/H2O, alors qu'en milieu dé-aéré, c'est H+/H2.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite441f4daf
    Quelque soit ton milieu, une corrosion est une oxydo-reduction. Ton cuivre, sous forme Cu(s), pour tes tuyaux par exemple, se transforme en Cu+ ou Cu2+. En contre partie il faut un autre couple rédox, soit O2 pour ton milieu aéré soit d'autre ions non aéré (autre métaux, acide etc...)
    invite5ece2b62
    Re : Corrosion du cuivre dans l'eau distillee
    Ok et thermodynamiquement laquellle des 2 reactions est la plus rapide ? en milieu aeree ou desaeree ?
    invite441f4daf
    Tout dépend de tes couples redox ainsi que du milieu et des conditions. On peux pas vraiment dire comme ça.
    invitecf700177
    Citation Envoyé par lim71200 Voir le message
    hello
    la vitesse d'une reaction c'est de la cinetique, pas de la thermodynamique non?
    intuitivement je dirais que la corrosion est plus importante dans la solution deaerée, mais je peux me tromper.
    l'oxyde de cuivre doit etre plus protecteur en presence d'oxygene que sans... à voir
    je ne sais pas si mon intervention a aidé à qcq chose
    invite5ece2b62
    Merci pour ton intervention elle m'a ete utile.
    Pouvez vous me parler du degagement d'hydrogene lors de la coroosion du cuivre dans l'eau pur desaeree ?
    Pensez vous que la reaction est la meme en presence et en absence de lumiere ?
    Thanks
  1. Corrosion du cuivre dans l'eau desaeree
    Par invite5ece2b62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2010, 13h44
  2. Du chlorure de fer (II) est dissous dans de l'eau distillée
    Par inviteb60c8703 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2010, 10h02
  3. [Biochimie] Dilution de protéine dans de l'eau distillée
    Par invite121cd9e6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/07/2009, 16h19
  4. Corrosion du fer dans l'eau salée
    Par invitedb5a2b11 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/06/2007, 23h18
  5. Le Cuivre dans l'eau
    Par invite37a749d8 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/03/2006, 20h59
