Technologie pharmaceutique
    invitea917e745
    Un exercice me pose problème, le voilà:
    Il faut administrer un principe actif sous forme de gélules dosées à 30 mg. Sa solubilité est de 1 mg pour 1L d'eau, son diamétre moyen est de 252 micrométres, il est absorbé au niveau de l'estomac.
    Quelles opérations pharmaceutiques faut-il effectuer avant de mélanger la principe actif aux excipient et de remplir les gélules.
    Etant donné qu'on parle de solubilité, je pense qu'il faut faire une dissolution. Ce PA ne semble pas trés soluble et comme on ne sait pas si il est thermolabile, on peut faire une dissolution extractive par percolation ou alors une dissolution compléte simple sous agitation.
    Comme on doit obtenir une poudre, il faudrait faire ensuite une dessication. Et avant la dessication une filtration.
    Puis ensuite procéder au mélange. Est-ce exact? Si non, que faut-il faire?
    Merci d'avance.
    invite665a0d0b
    Re : technologie pharmaceutique
    Je crois que l'on t'indiques plusieurs caractéristiques de ton principe actif:
    Il est très peu soluble dans l'eau
    Il va être absorbé au niveau de l'estomac et possède un diamètre moyen de l'ordre du dixième de millimètre
    et être administré sous forme de gelules à très faible dosage
    comme pour les questions précédentes, je ne comprends pas bien le cadre dans lequel s'inscrit cet exercice, merci de m'éclairer.
    rls
    Edelweiss68
    Je ne vois pas trop l'intérêt de dissoudre ton PA dans l'eau puis d'effectuer une dessication ensuite...
    invite42b027d8
    Il faut déjà broyer le produit pour diminuer sa taille et augmenter sa surface spécifique, pour augmenter sa vitesse d'absorption.
    invitea917e745
    Re : Technologie pharmaceutique
    Donc il faudrait juste le pulvériser pour diminuer sa taille et donc augmenter sa solubilité au niveau de l'estomac et le mélanger? ( et en pulverisant on augmente l'effet thérapeutique en diminuant la dose administrée?)
    Mais quel est le rapport avec l'estomac?
    invite665a0d0b
    Simplement le fait que la forme pharmaceutique va passer un temps relativement court dans le tractus digestif avant d'être absorbé donc plus les particules sont de faibles tailles et plus rapide sera la dissolution.
    rls
    invitea917e745
    Merci pour la réponse! Il n'y aurait donc que pulvérisation et mélange ?
  1. Technologie pharmaceutique
    Par invitea917e745 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2010, 11h34
  2. génie pharmaceutique
    Par invite136bcf42 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2009, 03h10
  3. La recherche pharmaceutique.
    Par invitec733db9a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/09/2008, 19h25
  4. management pharmaceutique
    Par invitea60a4d1d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2007, 15h23
  5. Préparation pharmaceutique
    Par invite79c20b9e dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2007, 20h44
