Tampon Tris-HCl pH 7.4
    invite6bc1d617
    Bonjour, je dois realiser ce tampon, je voudrais etre sure de la maniere de proceder...
    tampon de 50 mL
    20 mM de Tris HCl
    0.5 mM NaCl
    1 mM de MgCl2
    1 mM de MnCl2
    1mM CaCl2
    pH 7.4
    Tout d'abord comment se presente le Tris-HCl, est-ce une poudre ?
    Est-ce que je mets toutes les poudres puis ajuste a 50 mL ?
    Est-ce que je mets le Tris-HCl, j'ajuste a 50 mL puis je mets les autres ?
    Enfin, comment est-ce que j'ajuste le pH a 7.4 ?
    Pour finir, desolee pour les accents, je suis sur un clavier qwerty...
    Merci de votre aide !!
    HarleyApril
    Re : Tampon Tris-HCl pH 7.4
    Ta question serait plus à sa place en biologie, c'est là qu'on traite de la biochimie.
    Le tris est un solide
    Tu mets tous tes solides, tu ajoutes de l'eau (un peu en dessous de 50mL)
    Tu agites jusqu'à dissolution, tu complètes à 50mL
    Ensuite, tu mesures le pH et tu ajustes, usuellement avec de carbonate (pH<7.4) ou du bicarbonate de sodium (pH>7.4)
    le sodium ne gènera pas, tu en as déjà plein
    invite665a0d0b
    En complément à ce qui a été dit, je te conseille de procéder à la dissolution des composants du mélange dans une quantité d'eau inférieure à 50 ml puis de mesurer le pH de la solution obtenue et d'ajuster si nécessaire enfin de compléter à 50 ml.
    rls
  1. [Biochimie] tris-HCL
    Par inviteec077029 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/02/2018, 13h31
  2. [Biologie Moléculaire] Préparation Solution Tris-HCl
    Par invited71000a5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/03/2014, 14h34
  3. Tampon Bis-Tris
    Par invite56cbd40a dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/06/2009, 12h04
  4. [Biochimie] alternative au tris HCl
    Par invite864be6d4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/11/2008, 03h19
  5. [Biochimie] Tris hcl
    Par invite71ff4659 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/11/2008, 22h35
