Tolérance valeur conductimètre
    invite2f623e84
    Lors de l'étalonnage d'un conductimètre, je corrige la valeur de mon conductimètre par la valeur de ma solution étalon(1413µS). En mode lecture, le conductimètre m'affiche 1425 pour cette même solution étalon.
    Quelle tolérance puis-je accepter sur mon conductimètre (afin de savoir si ma sonde est encore bonne); je ne sais pas si je peux trouver cette info sur le mode d'emploi du conductimètre car je ne l'ai pas.
    Merci d'avance pour vos réponses,
    HarleyApril
    Re : Tolérance valeur conductimètre
    normalement, avec la marque et le type de l'appareil, tu dois pouvoir retrouver la notice sur le site du vendeur (s'il existe encore)
    invite665a0d0b
    L'écart est inférieur à 1 % ce qui paraît tout à fait acceptable pour une mesure conductimétrique.
    rls
    invite2313209787891133
    Je ne suis pas sur d'avoir compris; tu règle ton conductimètre avec une solution à 1413, puis une fois réglé il t'affiche 1425 avec cette même solution ? sans retirer la sonde du liquide ?
    invite2f623e84
    Alors oui, je regle avec la solution étalon 1413; puis j'enlève la sonde et je fais une mesure avec la solution étalon (afin de vérifier).
    Merci pour vos réponses, j'essaie de voir sur le net si je peux retrouver la notice,
    Slts,
    Tu utilises quelle quantité de solution de référence ? et combien de temps tu attend entre le réglage et la mesure ?
    Par ailleurs est ce que l'appareil affiche toujours 1425 lors de la mesure ?
    invite2f623e84
    J'utilise environ 80ml de solution étalon lors du réglage, et ce même becher pour effectuer la mesure disons dans la minute qui suit le réglage avec la solution étalon (en ayant d'abord enlevé la sonde du becher mais sans rinçage de celle-ci avant la mesure)
    J'effectue le réglage avec la solution étalon 2 fois par mois sur le conductimètre. Les valeurs lues après le réglage diffèrent : 1418, 1421...
  1. etalonnage du conductimetre
    Par invite865f8bfa dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/06/2009, 11h21
  2. étalonnage d'un conductimétre ??
    Par invite5841a1d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2008, 16h16
  3. Etalonnage conductimètre
    Par invitedc661e35 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2007, 22h22
  4. Conductimètre
    Par invite01908405 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2006, 21h40
  5. Recherche conductimètre en ligne
    Par invite87c40952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 14h54
