Conductimètre
Conductimètre
    invite01908405
    Conductimètre
    Je cherche un petit montage pour faire un conductimètre (ohmètre) pour mesurer un courant entre 2 electrodes plongées dans un liquide. Après renseignements il faut utiliser une excitation en AC sur la sonde 1 et mesurer le courant sonde 2. J'aurais un courant max de 500 mA à mesurer.
    J'ai besoin d'optocoupler les 2 sondes pour ne pas être ennuyés par des courants importants qui sont dans la solution.
    Quelqu'un aurait il un petit bout de schema à me proposer? Je règle un seuil de conductivité avec un potentiomètre, comme ça c'est direct la sortie de mon opto (sonde 2) qui m'envoie un "1" ou un "0" sur mon microcontrolleur.
    D'avance merci
    invite5637435c
    Re : Conductimètre
    peux-tu nous préciser la nature de ton liquide?
    invite01908405
    Re : Conductimètre
    Citation Envoyé par HULK28
    Je ne la connais pas "confidentiel". Tout ce que je sais c'est que le courant sera au max de 500mA.
    Il faut que j'ai une isolation galvanique des 2 côtés pour éviter la remontée de parasites....
    Ci dessous une idée pour la partie réception sur laquelle j'étais partie mais je dois la modifier et travailler avec un signal AC pour éviter oxydation des sondes.
    Merci de votre aide
    invite01908405
    Re : Conductimètre
    Citation Envoyé par arbtec
    Merci de votre aide
    help help, quelqu'un a t il une idée, même à base d'ampli OP.
  1. Pourquoi les ions se déplacent dans un conductimètre?
    Par invite4021e8ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2010, 10h18
  2. Etalonnage conductimètre
    Par invitedc661e35 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2007, 22h22
  3. Recherche conductimètre en ligne
    Par invite87c40952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 14h54
