Transvaser une dispersion dans une autre sans oxygène ni pertes?
    invite0226eaaf
    Question Transvaser une dispersion dans une autre sans oxygène ni pertes?
    je me retrouve confrontée à une question à laquelle je n'arrive pas à répondre. Vous pourrez peut-être m'aider!
    je dispose de deux dispersions dont le solvant est de l'éthylène glycol anhydre. Le tout est bullé par de l'Argon pour rester en atmosphère inerte. Je souhaiterais pouvoir mélanger mes deux dispersions. Il y a quelques contraintes :
    - bannir tout contact avec l'oxygène
    - avoir le moins de pertes possibles
    - ne pas utiliser de "boîte à gants"
    j'ai déjà pensé à utiliser la pression de l'Argon pour faire passer la dispersion 1 dans la 2, lorsque les deux ballons sont en série, mais ça ne fonctionne pas bien.
    alors n'hésitez pas, toute piste est bienvenue!
    HarleyApril
    Re : Transvaser une dispersion dans une autre sans oxygène ni pertes?
    usuellement, sur de petites quantités, c'est effectivement cette technique qui est utilisée
    tu mets une surpression dans le premier ballon
    une canule trempe dans la solution et va jusque dans le second ballon
    on n'oublie pas de laisser s'échapper la surpression dans le second ballon
    il existe des canules constituée d'un tuyau teflon relié à une aiguille de chaque côté
    ça pourrait être une solution si ton liquide est trop visqueux
    tu peux également tirer profit d'une différence de hauteur des deux ballons pour avoir un siphonage
    invite42d02bd0
    personnellement j'utilise une technique plus rapide et plus brutale, je fais canule en faisant le vide dans le ballon d'arrivée! Ca fonctionne nickel!
    invite0226eaaf
    merci pour les propositions!
    je vais voir si je peux appliquer ces manip!
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 11/02/2012, 16h30
  2. Astuce SVP pour cacher une photo dans une autre ?
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/12/2009, 13h30
  3. Insérer une video dans une autre (superposée)
    Par invite0b756487 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/06/2008, 20h50
  4. determiner une matrice d'endomorphisme dans une autre base
    Par invite1883c266 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2008, 20h45
  5. comment insérer une page dans une autre ?
    Par invite240ac937 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/05/2007, 13h13
