Résine
Résine
    inviteb741b022
    Résine
    Je dois dessaler une solution de nacre avec une dowex 22Cl anion-exchange mais je n'ai pas de protocole pour le moment! Auriez vous des connaissances concernant cette resine et le methode à appliquer?
    Merci encore:
    sos:
    HarleyApril
    Re : Résine
    si c'est une résine échangeuse d'anion, ça ne suffira pas pour déssaler
    il te resterait les cations
    une résine échangeuse d'anion (resp. cation) doit être régénérée avant utilisation.
    pour se faire, il faut passer un grand volume de soude (resp acide chlorhydrique) environ 4mol/L
    par grand volume, on entend au moins trois fois le volume de la résine
    ensuite, on lave abondamment à l'eau en contrôlant le pH qui doit arrêter d'être franchement basique (resp acide)
    l'échantillon peut ensuite être appliqué
    invite3142cfbe
    Re : Résine
    Par la suite pour utiliser la résine sur un échantillon donné, tu as deux choix:
    Mettre la quantité de résine nécessaire (avec la capacité donnée par les spécifications de la résine) dans un contenant avec ton échantillon, laisser brasser doucement (si possible sans agitateur magnétique, une agitation plus douce sans attaque mécanique sur la résine est préférable)
    Sinon, tu peux utiliser une colonne. Par exemple, mettre un peu de laine de verre dans le fond d'une burette à titrage, remplir de la quantité désirée de résine et ajouter ensuite l'échantillon à faire couler.
    Attention aux bulles d'air dans la colonne, essaie de les enlever en ajoutant de l'eau dans ta colonne puis en agitant sur un Vortex ou à l'aide d'un bain à ultra-son.
    Essaie aussi de garder ta résine humide. C'est plus efficace lors de l'absorption.
    Une colonne est généralement plus efficace qu'une méthode en "batch" comme décrite plus tôt, mais une méthode en batch peut être appropriée dans beaucoup de cas.
  1. Résine
    Par quenotte dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/09/2009, 21h54
  2. Résine ?
    Par invite401da18d dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2008, 11h24
  3. résine....
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 23h33
  4. résine
    Par inviteef8c1c37 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/07/2006, 09h09
  5. resine
    Par invitea047670f dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/05/2005, 11h12
