Probleme de corrosion
    invitec3d28eda
    j'ai un problème de corrosion d'un tube plongeur.
    au niveau de ce tube,on a la dilution de l'acide sulfurique concentrée donc je veux calculer la vitesse de corrosion en fonction du débit d'eau et d'autres paramètres puis je cherche a minimiser cette corrosion.
    si c'est possible de donner le nom d'un logiciel qui peut modéliser ce comportement...
    moco
    Re : Probleme de corrosion
    Cela veut dire quoi "Au niveau de ce tube, on a la dilution de l'acide" ? Pour moi, c'est du charabia !
    L'acide est-il dans ou hors de ton tube ?
    Et l'eau ?
    Et quel est le diamètre, l'épaisseur et la longueur de ton tube ?
    Et il est fait de quel métal ton tube ?
    invitec3d28eda
    ça veut dire:l'acide sulfurique se trouve dans le tube avec une canne d'injection d'eau pour le titrage..j ai les dimensions du tube et de la canne ..pour le métal c en ZECOR (acier inoxydable)
    j' ai aussi le débit d'eau et le débit d'acide
    donc je veux juste une relation entre la vitesse de corrosion et le débit d'eau injecté
    moco
    Il n'existe pas de telle relation !
    invitecf700177
    hello
    en effet, la corrosion est un phenomene complexe qui n'a pas encore été completement élucidée. Il n'existe pas de model prevoyant la vitesse de corrosion d'un inox quelconque en milieu tres acide...
    saviez vous que l'acide sulphurique concentré (proche 100%) est tres peu corrosif? mais qu'il le devient quand on le dilue? c'est peut etre à l'origine de la corrosion a cet endroit où l'acide est dillué.
    invite1f2b32bc
    Lors du choix d'un acier résistant à la corrosion pour un fonctionnement dans l'environnement de l'acide sulfurique (H2SO4), sa concentration et sa température doivent être prises en compte. L'acide sulfurique s'oxyde à des concentrations élevées et diminue lorsqu'il est présent à des concentrations faibles et moyennes. En général, la plupart des aciers inoxydables résistent à cet acide à des concentrations faibles ou élevées, mais se corrodent à des concentrations intermédiaires.
    Lors de la sélection d'un acier résistant à la corrosion pour un fonctionnement dans un tel environnement, le diagramme corrosion - température - concentration d'acide peut être utilisé (Fig. 1). Il peut être utilisé pour déterminer si un matériau donné convient ou non à une utilisation dans des conditions données, en fonction de la concentration et de la température de l'acide. La résistance à la corrosion d'un acier donné est considérée comme suffisamment bonne si la perte de matière est inférieure à 0,1 mm / an. Les lignes du diagramme pour l'espèce donnée indiquent le taux de corrosion de 0,1 mm / an. En dessous de la courbe, le matériau se corrode plus lentement - dans de telles conditions, le matériau donné peut être utilisé, tandis qu'au-dessus de la courbe, le taux de corrosion est supérieur à 0,1 mm / an et son utilisation n'est pas recommandée.
    Nom : korozjaH2SO4.jpg
Affichages : 509
Taille : 66,9 Ko
    invite1f2b32bc
Affichages : 322
Taille : 66,9 Ko
    Kemiste
    Bonsoir.
    Attention, tu réponds à une discussion vielle de 11 ans
  1. Problème de corrosion (acier patiné + galvanisé)
    Par inviteaf74422e dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2009, 16h35
  2. Problème de corrosion d'acier galvanisé
    Par invite481c3902 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2009, 19h09
  3. problème (pratique) de corrosion
    Par invitebb29dda1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2009, 12h14
  4. Problème à propos de la corrosion sur Acier
    Par invite901930bb dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2007, 12h03
