Chromatography
Chromatography
    johny005
    Chromatography
    salut a tous,
    lorsqu'on finie une synthèse qui donne des enantiomeres,on utilise un acide chirale pour séparé les différents enantiomere en créant des diastéréoisomères.
    question
    sur la chromatographie a couche mince on peut voire les 2 diastéréoisomères et bien les différencier?
    invite5fba087a
    Re : Chromatography
    Tu peux les voir. Pour cela il faut réaliser plusieurs migration sur une même plaque. Je m'explique :
    Au niveau matériel, comme d'habitude (plaque cuve éluant)
    C'est l'éluant qu'il te faudra modifier. Au lieu d'utiliser un éluant qui fait migrer "le produit" vers un Rf=0.3 . Utilise un éluant qui permet la migration vers un Rf=0.05 .
    Voila tu fait migrer une fois, tu sèches ta plaque (ne pas la faire bruler!! sinon décomposition possible des produits)
    Tu recommences la migration une deuxième fois, tu sèches et c'est reparti pour une troisième.
    Ensuite tu peux changer d'éluant passé à un éluant à Rf=0.1 mais attention que les produits "du dessous" peuvent monter trop vite.
    Répeter l'opération autant de fois que nécessaire pour observer le "détachement" des diastéréoisomères.
    invite42d02bd0
    Re : Chromatography
    bonne chance pour faire migrer des paires d'ions... (c'est possible mais loins d'être une tâche si aisée...)
    johny005
    Re : Chromatography
    Citation Envoyé par Fajan Voir le message
    Quelle méthode est la plus simple pour analyser des énantiomères 'inconue' la fin d'une synthèse?
    chromatographie en phase gazeuse est telle aisé?
    invite5fba087a
    Re : Chromatography
    Non il faut utilliser une HPLC avec colonne "chirale"
    johny005
    Re : Chromatography
    Merci,
    est se que les plaque de gel de sillice peuve servire plusieur fois ou on doit en utilisé une nouvelle chaque fois?
    invite5fba087a
    Re : Chromatography
    des nouvelles à chaque fois
    johny005
    Re : Chromatography
    ah ok Merci
