Oxydoréduction.
Oxydoréduction.
    inviteda3529a9
    Oxydoréduction.
    Expérience 1: Influencede la nature
    Préparer dans deux béchers , 10cm^3 de solution de H2O2 (0,050mol/l) acidifiés à l'aide de 1 cm^3 de H2SO4 (2mol/l). L'un des béchers sera placé das un bain glacé, l'autre dans un bain marie tiède.
    Préparer dans deux éprouvettes, 10 cm^3 de solution de KI (0,040mol/l)
    Verser simultanément le contenue des deux éprouvettes dans chacun des deux béchers.
    Quelles sont les deux demi - équations ?
    Quelle est l'équation bilan de la réaction ? ( Y en a t-il deux ? )
    Expérience 2: Influence de la concetration
    Préparer dans un bécher un mélange de 5 cm^3 de solution H2O2 (0,050 mol/l) acidifiés à l'aide de 1 cm^3 de H2SO4 (2mol/l) et 5 cm^3 d'eau puis dans un second bécher 10 cm^3 de solution de H2O2 (0,050mol/l) acidifiés à l'aide de 1 cm^3 de H2SO4 (2mol/l)
    Merci d'avance de votre aide précieuse.
    A très bientôt.
    inviteda3529a9
    Re : Oxydoréduction.
    J'ai avant celà réalisé l'expérience suivante:
    Expérience
    A l'aide d'une éprouvette graduée, verser dans un bécher: 10,0 com^3 de solution de KI (0,040mol/l) d'une part et 10 com^3 de solution de H2O2 (0,050mol/l) acidifié à l'aide de 1 cm^3 d'acide sulfurique H2SO4 d'autre part.
    J'ai trouvé comme demi équation:
    H202 + 2H(+) + 2é = 2 H20
    I2 + 2é = 2 I(-)
    Donc je trouve l'équation bilan:
    H202 + 2H(+) + 2 I(-) = 2 H20 + I2
    Pour l'expérience 1 et 2 ci dessous, pouvez vous m'aider à trouver les équations bilan pour mon tableau d'avancement ?
    Je ne comprends pas très bien comment les trouver (on a toujours H2O2, H2SO4 et KI, quelles sont les demi équations, équations bilan ... ? )
    A t-on deux équations bilans différentes du fait qu'on réalise deux éxpériences dans deux conditions différentes ...
    J'attends vos réponses.
    jeanne08
    tu fais toujours la même réaction : oxydation de I- en diiode par H2O2 en milieu acide . To équation bilan est toujours H2O2 + 2I- + 2H+ -> 2 H2O + I2
    experience 1 : on fait le même mélange à deux températures différentes
    expérience 2 : les concentrations initiales en H2O2 sont différentes
    inviteda3529a9
    Expérience 1
    Me conseillez vous de faire 2 tableau d'avancement ou non ? Sachant qu'il n'y a que la température qui change ( tiède et froide )
    Expérience 2
    Pouvez vous m'aider pour les concentrations ???
    Est ce la concentration , le volume ou la quantité de matière qui change ?
    Quelle sont les équations bilans svp ?
    jeanne08
    Tu vas étudier la vitesse de la réaction H2O2 + 2I- + 2H+ -> 2H2O + I2 dans les deux expériences( je suppose que tu vas observer l'évolution de la coloration car I2 est coloré ... ou le doser ?? ... )
    expérience 1 : on met 10 mL de H2O2 soit 0,01*0,05 mol de H2O2 + de l'acide ( inutile, je pense de calculer combien exactement , il est en excès) + 10 mL de solution de I- soit 0,01*0,04 mol . Tout cela va se retrouver , lors du mélange dans un volume de 0,021 L et la réaction ( lente ) commence .
    A toi de continuer ...
    Les ions K+ et les ions SO4 2- sont spectateurs ...
    inviteda3529a9
    On utilisera la coloration ^^
    Pouvez vous, s'il vous plait, me donner l'équation finale des expériences 1 et 2 afin que je soit sur ???
    Je pense que c'est H202 + 2H(+) + 2 I(-) = 2 H20 + I2 mais je ne suis pas du tout convaincu ...
    Expérience 1
    Me conseillez vous de faire 2 tableau d'avancement ou non ? Sachant qu'il n'y a que la température qui change ( tiède et froide ) =) si oui, quelles différences y aura t-il entre les deux tableau ???
    Expérience 2
    Est ce la concentration , le volume ou la quantité de matière qui change lors des deux mini expériences ???
    J'attends votre réponse.
    jeanne08
    la réaction bilan est bien celle que tu as écrite.
    Je ne sais pas si c'est utile de faire un tableau d'avancement .... je ne sais pas comment tu vas mener l'expérience ...
    La vitesse d'une réaction est influencée par la température et par les concentrations ( en mol/L) des réactifs ... tu peux donc calculer les quantités de matière ( en mol) et les concentrations des réactifs au moment du mélange ( en mol/L ), et ceci pour chaque expérience, il est vraissemblable que tu en auras besoin...
    Comme je ne sais pas ce que tu vas faire exactement je ne peux pas t'en dire plus
    Essaye de bien comprendre ce que tu fais ( et ce que tu vas faire ) et pas d'affolement ... Courage !
    inviteda3529a9
    Pour l'expérience 1, voici mon tableau d'avancement:
    inviteda3529a9
    H202 + 2I(-) + 2H(+) =) I2 + 2H2O
    x=0 n1 n2 exces 0 exces
    x n1-x n2-2x exces x exces
    Soit n1= 5*10^-4 et n2= 4.10^-4
    donc si n1-x=0, alors x=5*10^-4
    donc si n2-2x=0, alors x=2.10^-4
    or 5*10^-4 "supérieur à" 2.10^-4
    donc l'ion iodure est le réactif limitant et x(max)=2.10^-4
    Etes vous d'accord avec mes résultats ?
    Les résultats dans les deux expériences (une réalisé dans l'eau froide et l'autre dans l'eau tiède) peuvent ils donner deux tableaux d'avancement différents et un avancement maximal différent ?
    Dans l'expérience 2, voici mon tableau d'avancement
    Dans la situation où H2O2 est dilué:
    Soit n1=1,25.10^-4 car la ouvelle concentration [H2O2]=2,5.10^-2
    Soit n2= 2.10^-4
    donc si n1-x=0, alors x=1,25*10^-4
    donc si n2-2x=0, alors x=10^-4
    or 1,25*10^-4 "supérieur à" 10^-4
    donc l'ion iodure est le réactif limitant et x(max)=1,25*10^-4
    Dans la situation où H2O2 n'est pas dilué:
    Soit n1=5.10^-4
    Soit n2= 2.10^-4
    or 5*10^-4 "supérieur à" 10^-4
    donc l'ion iodure est le réactif limitant et x(max)=10^-4
    Comment expliquer qu'on a deux valeurs de x(max) différente alors que SEUL la vitesse de réaction change entre les deux expériences ?
    J'attends vos réponses et correction
    Merci d'avance ^^
    jeanne08
    - pour l'expérience 1 ton tableau est juste et x max vaut bien 0,0002 mol
    - pour l'expérience 2 , par contre tu dois revoir les résultats
    1) un tableau d'avancement se fait avec des quantités de matière en mol
    2) tu vois que le nombre de mol de I- mis au départ est toujours le même soit 0,0004 mol
    le nombre de mol de H2O2 est par contre le même que dans l'expérience 1 dans la deuxième partie et la moitié dans la première partie . Dans tous cas tu vas trouver xmax = 0,0002 mol et le réactif limitant est toujours I-
    3) ce qui va différer d'une expérience à l'autre c'est l'évolution du x en fonction du temps , car la vitesse de la réaction dépend de la température et des concentrations initiales ... c'est ce que ces expériences doivent montrer!
    inviteda3529a9
    Pouvez vous me montrer les étapes et calculs pour obtenir Xmax dans les deux cas ( H202 dilué avec de l'eau et non dilué ) car je ne trouve pas svp = je ne comprends pas où est mon erreur ???
    Pour l'expérience 1:
    inviteda3529a9
    quelle varleur pour Xmax alors ?
    Quel est le réactif limitant ( l'ion iodure I(-) ou non à cause de mon erreur que vous avez signalé ? )
    L'équation est elle bonne ?
    je vous serais très reconnaissant.
    invite3cc91bf8
    Voilà le tableau d'avancement type de ta réaction :
    jeanne08
    Dans toutes tes expériences le x max est toujours 0,0002 mol ( sauf erreur de calcul ! )
    Ce qui va changer d'une expérience à l'autre c'est la variation de x en fonction du temps et en particulier le temps au bout duquel on aura atteint x max.
    invite3cc91bf8
    Citation Envoyé par Formule1 Voir le message
    Expérience 1: Influence de la température
    Préparez dans deux béchers , 1.10-2 L de solution de H2O2 (5,0.10-2 mol.L-1) acidifié à l'aide de 1.10-3 L de H2SO4 (2 mol.L-1). L'un des béchers sera placé das un bain glacé, l'autre dans un bain-marie tiède.
    Préparez, dans deux éprouvettes, 1.10-2 L de solution de KI (4,0.10-2 mol.L-1)
    Versez simultanément le contenu des deux éprouvettes dans chacun des deux béchers.
    Expérience 2
    : Influence de la concentration
    Préparez dans un bécher un mélange de 5.10-3 L de solution H2O2 (5,0.10-2 mol.L-1) acidifié à l'aide de 1.10-3 L de H2SO4 (2 mol.L-1) et 5.10-3 L d'eau puis dans un second bécher 1.10-2 L de solution de H2O2 (5,0.10-2 mol/l) acidifié à l'aide de 1.10-3 L de H2SO4 (2 mol.L-1)
    Préparez dans deux éprouvettes, 1.10-2 L de solution de KI (4,0.10-2 mol.L-1)
    J'ai converti les volumes dans l'énoncé en litres, mis les expressions sous forme scientifique.
    Mais les résultats trouvés par jeannne08 sont logiques : on mesure la vitesse de réaction par la comparaison de la coloration. Il faut donc que la quantité maximale d'I2 soit identique pour les deux béchers (sinon, on peut pas comparer).
    inviteda3529a9
    pouvez vous me donner les valeurs que vous trouvez svp pour les deux expériences . (valeur de n1, n2 ...)
    Dois je faire deux tableaux ou un seul résumant à la fois l'expérience réalisé dans un bain marie tiède et de l'eau froide ?
    Experience 2
    Quel est la quantité de matière de H2O2 lorsque H2O2 est dilué ?
    Elle n'est pas la même ???
    Dans ce cas comment trouver X(max) qui soit la même dans l'expérience où H2O2 est concentré et H2O2 dilué par H2O ?
    Aidez moi svp par vos calculs .
    A tout de suite
    inviteda3529a9
    Où est mon erreur dans mes calculs ci dessus.
    Je ne comprends pas pourquoi dans l'expérience 2, je trouve:
    X(max)=1,25.10^(-4) quand H2O2 est dilué avec de l'eau
    ET
    X(max)=10^(-4) quand H2O2 n'est pas dilué avec de l'eau
    Alors que dans l'expérience 1,
    Je trouve x(max)= 2.10^-4
    Pouvez vous me montrer vos calculs, comment régler ce problème (dilution de H2O2 ou pas ...)
    inviteda3529a9
    Excusez moi, je me suis mal exprimé:
    Je trouve:
    Pour Expérience 1:
    Xmax = 2.10^-4
    Pour Expérience 2:
    Xmax pour H2O2 dilué = 10^-4
    Xmax pour H2O2 non dilué = 10^-4
    Il me semble que c'est logique car le volume de KI est passé de 10 ml dans expérience 1 à 5ml dans expérience 2
    Est ce bon d'après vous ?
    invite3cc91bf8
    Expérience 1 : le même tableau pour chaque bécher :
    calcul de xmax :
    comme ,
    invite3cc91bf8
    Expérience 2 : deux concentrations, deux tableaux
    bécher n°1
    calcul de xmax :
    comme ,
    bécher n°2
    calcul de xmax :
    comme ,
  1. oxydoréduction
    Par invite538fda4a dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/03/2008, 12h21
  2. Oxydoréduction
    Par Magnetika dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2007, 12h05
  3. Oxydoréduction
    Par invite2636335c dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2007, 17h28
  4. Oxydoréduction
    Par invitee6e684c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/09/2007, 16h15
  5. Oxydoréduction
    Par invite7a67dafc dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2007, 10h09
