Est-ce du savon ?
Est-ce du savon ?
    invite0ab6bca5
    Est-ce du savon ?
    Quelqu'un pourrait-il m'indiquer des produits chimiques permettant de mettre en évidence la nature savonneuse d'un dépôt blanchâtre ?
    Merci d'avance.
    moco
    Re : Est-ce du savon ?
    Explique mieux ton problème !
    De quel dépôt blanchâtre veux-tu parler ? Où l'as-tu observé ?
    invite0ab6bca5
    Bonsoir moco, l'objectif de l'opération est de confondre le voisin du dessus ; celui-ci prétend que sa salle de bains , sous sa baignoire, est étanche . Or , à l'évidence, il n'en est rien, puisque des venues d'eau avec de suspects dépôts blanchâtres apparaissent après séchage , sur la face inférieure du lattage du plancher en bois séparant le premier étage du rez de chaussée (où ses dépôts sont visibles). Merci d'avance pour vos conseils. Jusquiame.
    moco
    Le fait que de l'eau apparaisse au plafond du rez me paraît un élément de preuve suffisante pour affirmer que le plancher du premier étage fuit. Il n'y a pas besoin de tester quelque dépôt que ce soit.
    Ceci dit, le dépôt restant après l'évaporation de l'eau d'une baignoire a beaucoup plus de chances d'être du calcaire que n'importe quoi d'autre. Et le calcaire est très facile à dépister. Il suffit d'y verser de l'acide chlorhydrique (ou du vinaigre faute de mieux). L'acide provoque une effervescence, donc une formation de mousse, sur le calcaire.
    invite0ab6bca5
    Bonsoir, et merci de cette réaction rapide ! Mais nous sommes dans une région granitique où l'eau n'est pas calcaire. Nous souhaitons PROUVER que les dépôts blanchâtres apparaissant en face inférieure de ce plancher bois sont bien du savon. D'où notre recherche !
    moco
    Essaie de dissoudre ton dépôt dans de l'eau de pluie, ou mieux dans de l'alcool, ou un mélange eau - alcool. Souffle ensuite dedans avec une paille, et cela doit mousser si c'est du savon.
    invite0ab6bca5
    Bonjour moco,
    "cela doit mousser si c'est du savon" : nous allons essayer de tenter l'expérience. Je dis "tenter" car la quantité de savon (si c'en est) est petite : il ne s'agit que de minces dépôts adhérents aux lattes du plancher supérieur. Connaîtrais-tu un autre procédé qui soit essentiellement chimique et adapté à une quantité minime de substance ? Merci d'avance.
  1. quelle est le savon qui a le plus de glycérine
    Par invited381a3ca dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2008, 16h22
  2. Est-ce que le savon lave si bien que cela ?
    Par invite96a7a5d5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2008, 08h12
  3. TPE : Le Savon sans Savon.
    Par invitec21c2fd3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/11/2007, 14h35
  4. savon solide ou savon liquide ?
    Par invite5803f670 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/07/2007, 21h46
  5. Différence composition savon liquide/savon solide
    Par invitea5dd1eb0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2007, 21h26
