Recyclage des solvants en labo
    invitebf1bc01f
    Bonjour, dans le cadre du dosage de l'histamine dans le poisson par chromatographie échangeuse d'ions et fluorimétrie, je suis amenée à utiliser ces réactifs:
    -acide trichloracétique 10%
    -acide chlorhydrique
    -O-Phtalaldéhyde(OPA)
    -méthanol
    -acide acétique
    -soude 1N
    Je voudrais savoir si certains réactifs peuvent être mis dans la même poubelle, si certains peuvent être jetés à l'évier et lesquels doivent être envoyés pour le traitement/recyclage.
    Merci d'avance pour vos réponses, je souhaiterais manipuler en toute sécurité tout en préservant l'environnement.
    invite8fe8b1a2
    Re : recyclage des solvants en labo
    Je dirais d'emblée que tous les produits sont jetables dans l'évier sauf l'acide trichloracétique et OPA, pour ces deux je ne sais pas. Peut-être que l'acide doit être jeté dans le bac à solvant halogené
    invite751056e1
    Concernant les produits organiques "exotiques" (ici je pense à l'OPA et l'acide trichloroacétique voire méthanol), il faut les faire passer par la voie recyclage.
    Concernant les acides et bases, tout dépend de la concentration... Si ton acide acétique est peu concentré, cest comme si tu jetais du vinaigre à l'evier, rien de choquant...
    La soude ferait un bon déboucheur d'évier elle!
    Voilà quelques pistes... Je ne suis pas spécialiste pr un sous de ces problémes.
    Enfin en cas de doute, passe par le recyclage!
    invitee22cde23
    salut je suis chimiste et chercheur on peut pas recyclé ces produits on peut recycle un produit or son delais d'utilisation ou on peut eliminer coloration par exemple par charbon actif
    invite2313209787891133
    Tu devrais commencer par chercher dans un dictionnaire ou un Bled ...
    La plupart des solvants peuvent se recycler, mais avec plus ou moins de facilité. ici le plus facile à recycler est le méthanol ; on peut trouver des montages de distillation spécifiquement conçus pour ça, mais il faut encore que ce soit "rentable".
    invite0324077b
    j'ai l'impression que tu confond recyclage et evacuation des dechet ...
    recycler ca veut dire redoner a un produit une nouvelle utilisation donc le purifier !
    quand on utilise des reactif c'est pour faire des reaction , en melangant toute sorte de chose ... purifier ensuite le resultat pour en refaire un reactif propre me parait difficile ! c'est pourtant ca le seul recyclage
    precise la quantité ?
    a faible quantité je ne vois pas de probleme pour l'egout
    si la quantité est plus forte , tout melanger et verifier le ph ... ajouter ce qu'il faut pour neutraliser
    Tiluc40
    C'est quoi la limite faible quantité/forte quantité, pour le methanol et pour l'acide chloridrique, par exemple ?
    Voici des exemples de montages pour recycler les solvants: http://www.brinstrument.com/fraction...recycling.html
    Un appareil de ce type coute cher; il faut vraiment en consommer de grosses quantités. Dernièrement le cours de l'acétonitrile avait atteint de sommets; il était même devenu difficile de s'approvisionner. Un montage de ce genre devenait alors intéressant.
    invitebf1bc01f
    Bonjour, c'est plutôt l'évacuation des déchets qui me pose problème, notamment les acides et la soude.Sont ils assez dilués pour être jetés à l'évier?
    pour l'acide chlorhydrique 0,7N , la soude1N et l'acide acétique(corrosif) je dois jeter environ 3ml.
    pour l'acide chlorhydrique 0,2N,environ 25ml.
    pour l'acide trichloracétique 10%, environ 200ml.
    pour le tampon acétate 0,2M, environ 1L
    pour l'acide chlorhydrique 0,1N, environ 100ml
    Tiluc40
    Mis à part l'acide trichloroacétique, que je recyclerais, j'ai l'impression qu'en mélangeant tout et diluant dans 10 litres d'eau du robinet, on ne craint pas grand chose pour l'environnement. Peut-être rajouter un peu de soude pour obtenir un pH ~ neutre.
    invite04f8dfd1
    Citation Envoyé par aliceo Voir le message
    Il me fait rire le chimiste chercheur. Moi aussi je suis chimiste et chercheur mais lui, il me laisse perplexe.
    Bref, revenons au sujet:
    Tu ne dois pas jeter ces solvants purs quand même?
    à la fin de tes analyses, tu as tout mélangé non?
    Les 3 mL d'acides et de soude servent pour ton extraction normallement, non?
    Tes tampons acétate et solutions d'acide chlorhydrique peuvent aller à l'évier (une petite dilution en versant avec l'eau du robinet ne fait pas de mal)
    Ton OPA sert à dériver en ligne ton histamine pour qu'elle soit détectée en fluo? donc a priori, c'est aussi bien mélangé avec tes effluents de phase mobile (tampon + methanol)
    Le méthanol doit absolument être récupéré dans un bidon solvant non halogénés... même s'il est à 5 ou 10% mélangé avec du tampon
    réponds au questions stp et on pourra t'aider un peu plus.
    Re : Recyclage des solvants en labo
    On peut tout rejeter tel quel; ce que les stations n'aiment pas ce sont surtout les huiles et les cycles qu'elles dégradent difficilement.
    Il y a bien plus d'impact sur l'environnement en jetant son huile de friture à l'évier que quelques ml d'acides. Pour le méthanol aucun problème; on en rajoute volontairement dans l'eau des stations pour alimenter les bactéries.
    invitebf1bc01f
    [QUOTE=guillaume05788;3204853]
    -Comme je ne prélève pas à-même le bidon, j'utilise un bécher pour prélever mes solutions donc il me reste quelques ml non utilisés.On m'a tjrs appris de ne pas les remettre dans le bidon pour ne pas contaminer..donc je pensais les jeter.Par exemple l'acide acétique, la soude.
    -le TCA 10% est mélangé au thon, mixé et filtré. on utilise que 200µl du filtrat, donc je dois jeter le reste du filtrat qui contient 90ml de TCA10%.
    De plus,je fais le TCA10% à partir de TCA en poudre(100g) dans de l'eau(1L).Je ne sais pas combien de temps je peux la conserver?et quand la jeter?
    Exactement, ma solution d'OPAà10% se fait dans le méthanol dans une fiole jaugée de 50ml.mais comme elle se conserve mal, je devrais la mettre dans la poubelle à méthanol.
    Mais pour détecter l'histamine, je n'en mets que 0,1ml avec 1ml de soude,2ml d'acide chlorhydrique0,7N et 2ml d'éluat.dois-je quand même jeter le tout dans la poubelle à méthanol?
    J'espère avoir répondu à tes questions, surtout n'hésite pas.merci beaucoup pour ton aide.
    invitebf1bc01f
  1. la polarité des solvants
    Par invitee5a365ed dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/08/2012, 06h30
  2. TIPE recyclage de solvants organiques
    Par invite263bb5eb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/04/2009, 13h21
  3. Nocivité des solvants
    Par invitecf392b47 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/04/2007, 16h21
  4. Distillation des solvants
    Par invite62ffe1b0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/03/2007, 20h20
  5. polarité des solvants
    Par invite1a21d8c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/08/2005, 20h04
