Je dois coller puis presser 2 plaques d'époxy en isolant certaines parties très fines (trous).
L'idéal serait d'enduire ces trous avant collage, puis retirer l'enduit une fois que la colle serait sèche. Le seul problème c'est que je ne vois pas quel enduit prendre.
Voici le cahier des charges pour l'enduit :
- Assez fluide car il faut qu'il puisse bien enduire les parties à isoler (des fois moins d'1 mm).
- Une fois l'enduit sec il doit être dur, car lors du pressages des 2 cartes la colle aura tendance à aller dans les moindres recoins.
- Une fois les 2 plaques pressées et la colle séchée il faut pouvoir enlever l'enduit avec un produit (dissolvant) et non par grattage ou frottement.
Si possible que l'enduit et le dissolvant ne soit pas toxique.
Pour la colle j'ai pensé a de la colle a base d'époxyte.
Merci d'avance.![]()
