Besoin d'Aide DM .
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Besoin d'Aide DM .
    invite3cdcf15b
    Besoin d'Aide DM .
    Salut à Tous !
    Bon voila pour la rentrée je dois faire un DM de Chimie donc j'ai deja commencer mais il y a 4 question et ou je bloque et ou j'ai besoin d'aide Svp ! :S
    Exo 1 :
    Lorsuq'on veut disposer au laboratoire d'une solution aqueuse stable contenant des ions Fer (II) de Formule Fe2+, on la prépare en dissolvant du sel Mohr dans l'eau.
    Le sel de Mohr est un solide ionique de formule statistiques : (NH4 )2Fe(SO4)2,6H2O . Sa masse molaire est M=392.1g.mol^-1.
    4) Que signifie l'expression "solution aqueuse stable " ?
    5) Déduire de la formule du sel Mohr que l'élèment fer s'y trouve sous la forme d'ions Fe 2+.
    6) Que signifie la présence de 6H2O dans la formule ?.
    4) Ecrire l'équation de dissolution du sel Mohr dans l'eau.
    Voila j'y arrive vraiment pas :S Merci d'avance tout le monde !
    sfnsfn2
    Re : Besoin d'Aide DM .
    une solution stable lorsque les substances qui forment cette solution restent et ne disparaitre pas.
    si on pose x le degrés d'ionisation du fer dans ce composé,
    2*1 (NH4 donne un ion NH4+ donc *2= +2) + x (Fe) + 2*-2 ( sulfate SO4 donne un ion SO[4]2-) + 0*6 (H2O Neutre)=0 (charge totale du composé). la solution de cette équation donne x= +2.
    la présence de 6H2o signifie que le composé est hydraté (hexahydraté).
    (NH4 )2Fe(SO4)2---------- 2 NH4+ + Fe2+ + 2 SO4 2-
    invite3cdcf15b
    Pour cette question
    J'ai pas tout compris à ce que t'a mis mec :S
    Ou sinon Merci beaucoup !
    sfnsfn2
    pour ton composé:
    en solution le NH4 donne une charge positive et on a deux donc la charge totale est +2
    le fer inconnu x
    le sulfate SO4 donne une charge négative -2 et on deux donc -4
    l'eau est neutre
    la charge du composé est neutre
    +2+x-4=0
    on trouve x=+2
    invite3cdcf15b
    Merci et j'aurais besoin d'aide pour la dernière question c'est
    5) On veut préparer 100 mL d'une solution de concentration en soluté apporté de 0,10mol.L -1 . Quelle masse de sel de Mohr doit-on mettre en solution ?
    Voila merci d'avance !
    Et merci beaucoup
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Tu connais la concentration C et le volume V de la solution. Tu en déduis la quantité de matière n en sel de Mohr que tu dois prélever pour la préparation de la solution.
    Tu connais la formule brute du composé, tu peux calculer la masse molaire de celui-ci.
    Connaissant n et M, tu déduis la masse m à dissoudre.
    Duke.
    invite3cc91bf8
    On rappelle les formules de la boite à outils du chimiste :
    avec en mol, en g et en g.mol-1
    avec en mol.L-1 et en L.
    invite3cdcf15b
    Ja galère quand meme pour trouver la masse de Sel de Mohr :S
    J'ai fais :
    n =C*V
    n = 0.10 * 0.10
    n = 0.01 mol
    et après j'ai fais :
    m=n*M
    m=0.01*0.10
    m= 0.001 g
    Donc c'est surement faux :S mais j'ai trouver que sa donc merci de m'indiquer ou sont mes erreurs si j'ai faux ^_^
    Duke Alchemist
    Quelques corrections directement dans la citation
    Citation Envoyé par Altazio-Creed Voir le message
    J'ai fait :
    n =C*V
    n = 0.10 * 0.100
    n = 0.010 mol ( pour les chiffres significatifs )
    et après j'ai fait :
    m=n*M
    m=0.01*0.10 Dans l'énoncé, il est écrit : M = 392,1g/mol
    m= 0.001 g qui est en effet beaucoup trop faible pour être pesé
    Duke.
    invite3cdcf15b
    Donc si j'ai bien compris sa fais :
    n =C*V
    n = 0.10 * 0.10
    n = 0.01 mol
    et après je fais :
    m=n*M
    m=0.01*392,1g
    m= 39.21 g
    C'est sa ?
    Merci d'avance !
    Duke Alchemist
    J'aurais plutôt dit 3,921g
    " x 0,01 = / 100 "
    Qui est à arrondir selon la balance utilisée...
    Duke.
    invite3cdcf15b
    Donc sa fais 3.921 * 10 -1 g
    C'est sa ?
    Merci d'avance et merci beaucoup
    Duke Alchemist
    Non... cela fait 3,921g
    C'est la précision de la balance qui t'a perturbée ?
    Ce que je voulais dire, c'est que si ta balance est précise à 0,01g près ce sera "3,92g" si c'est à 0,1g près, ce sera "3,9g".
    M'enfin, ce n'est pas pour l'exercice mais seulement pour te faire un peu cogiter sur la signification d'un résultat...
    La réponse "théorique" attendue est bien 3,921g
    Duke.
    invite3cdcf15b
    J'ai encore besoin d'aide Svp
    C'est la dernière question .
    6) Etablir la liste de la verrerie nécessaire pour diluer cette solution afin d'obtenir 200 mL de solution de concentration en Ion Fe ^2+ égale à 1.5 . 10 ^-2 mol.L ^-1 .
    MERCI D'AVANCE ¡
    invite3cc91bf8
    Quelle est la concentration de la solution mère en Fe2+ ?
    invite3cdcf15b
    Citation Envoyé par RuBisCO Voir le message
    Hein ? Je sais pas
    invite3cc91bf8
    Et la concentration de la solution mère en sel de Mohr ?
    invite3cdcf15b
    Ba je sais pas U_u
    invite3cc91bf8
    Tu dois pas comprendre ma question : c'est quoi la solution qu'on doit diluer (la solution mère) ?
    invite3cdcf15b
    On doit diluer le sel je pense (Mohr)
    Voir question d'avant
    invite3cc91bf8
    Bon, le matériel pour une dilution (pas dissolution, donc c'est à partir d'une solution)
    On a la relation
    Matériel :
    - une pipette jaugée de volume ou à défaut plusieurs pipettes gradués et jaugée (on fait plusieurs pipettages)
    - une fille jaugée de volume
    - un bécher pour pipetter (pas dans le flacon d'origine)
    - une propipette (poire à pipetter pour ne pas utiliser la bouche)
    invite3cdcf15b
    Ok Merci !
    La question d'avant c'était : On veut préparer 100 mL d'une solution de concentration en soluté apporté de 0.10 mol.L^-1 . Quelle masse de sel de Mohr doit on mettre en solution ?
    Donc j'pense que c'est le sel ^_^
    Bref merci
    invite3cc91bf8
    Moi, je dirais plus que c'est la solution préparée lors de cette question.
    Donc il te reste plus qu'à résoudre :
    =0,1 mol.L-1
    =1,5.10-2 mol.L-1
    =0,200 L
    donc ...
    invite3cdcf15b
    A cette question j'ai trouver 3.921 g de Sel
    invite3cc91bf8
    On ne te demande pas de trouver une masse de sel, mais un volume de solution.
    Dilution se rapporte à un liquide ou une solution dans de l'eau, dissolution un solide ou un corps dans de l'eau.
    invite3cdcf15b
    Quelle masse de Sel
    Faut bien calculer une masse et non un volume
    Cf : Voir ce qu'a fais Duke Alchemiste ..
    invite3cc91bf8
    Mais il s'agit pas de la même question :
    - la première partie consistait à préparer la solution mère : on pèse, on ajoute l'eau et on agite.
    - la seconde (la question que je traite) est la préparation d'une solution fille par dilution : je prélève de la solution mère, j'ajoute de l'eau et je mélange.
    C'est quand même plus simple : pour préparer une solution à 0.5 mol.L-1 de NaOH par exemple, c'est plus simple de partir d'une solution à 1 mol.L-1 que de faire tous les calculs pour avoir une masse à peser.
    invite3cdcf15b
    Je suis largué
    Est ce que vous pouvez me mettre tout les trucs pour la question : On veut préparer 100 mL d'une solution de concentration en soluté apporté de 0.10 mol.L^-1 . Quelle masse de Sel de Mohr doit on mettre en solution?
    invite3cc91bf8
    En fait, je crois que tu t'es embrouillé dans les questions :
    Dans cette question, il est bien question de calculer une masse, est Duke Alchimist l'a bien expliqué : http://forums.futura-sciences.com/ch...ml#post3233031
    Dans cette question, il faut calculer un volume de solution a prélever avec .
    invite3cdcf15b
    Ah ba voila Merci Beaucoup ! Donc il reste à calculer Vm et c'est bon.
    Merci Beaucoup !!!!
  1. Besoin d'aide pour une étude (besoin de réponses)
    Par invite49d1f279 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2010, 13h47
  2. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
  3. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 20h00
  4. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 14h20
