pression partielle d'un gaz
    invite5b51183b
    Exclamation pression partielle d'un gaz
    Je fais un labo sur la plongée sous-marine
    Ils me demandent si je dois utiliser du nitrox dans mon mélange d'air. Du nitrox c'est de l'air enrichi en dioxygène les mélanges les plus utilisés sont du nitrox 32,36 et 40. Le nombre représente le % du dioxygène dans le mélange (donc il y a 32% de O2 dans du nitrox 32). La pression partielle de l'O2 ne doit pas dépasser 160 Kpascal sous l'eau. Et mon plongeur va jusqu'à 580 Kpa au plus profond de sa plongée. Comme la pression atmosphérique est de 100 Kpa, la température est de 25C et celle sous l'eau est de 20C quel est le mélange de % maximal de O2 devrait contenir le mélange gazeux(qui est de l'O2 et du N2)?
    Les choix de réponse sont (32,36 et 40%)
    Merci beaucoup de votre aide.
    HarleyApril
    Re : pression partielle d'un gaz
    tu ne t'es pas trompé sur les valeurs 160 et 580 ?
  1. Pression partielle d'un gaz
    Par invite58ca56b8 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2009, 17h49
  2. fraction molaire, pression totale, pression partielle
    Par invite5219142b dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2008, 19h53
  3. Pression partielle d'un gaz dans le sang - Changement d'état
    Par invite494a509b dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2008, 00h20
  4. Pression Partielle d'un gaz dans le sang - Changements d'états
    Par invite494a509b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2008, 13h44
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 03/05/2007, 21h15
