La masse volumique ...
    invite522fb718
    J'ai un exercice de chimie que je n'arrive pas à faire ! Voici l'énoncé : Pour déterminer la masse volumique de 4 métaux, Elisa utilise 4 cylindres métalliques. Elle mesure leur masse et leur volume puis elle complète le tableau ci-contre. Par mégarde, elle oublie de noter certains résultats.
    a- Compléter les valeurs manquantes ( marquer par une croix ci dessous )et détailler les calcules.
    Voici le tableau:
    Pour le fer : Masse ( en gr ) : 78
    Volume ( en cm3(cube) ) : X
    Masse de 1cm3(cube) : 7.8
    Pour le zinc :
    Masse ( en gr ) : X
    Volume ( en cm3(cube) : 12
    Masse de 1cm3(cube) : 7.1
    Pour l'aluminium :
    Masse ( en g) : 29.7
    Volume (en cm3(cube) 11
    Masse de 1cm3(cube) X
    Pour le cuivre :
    Masse ( en g) : 76.9
    Volume ( en cm3(cube) : X
    Masse de 1cm3(cube) 8.9
    Si vous ne comprenez pas à cause de la disposition de l'exercice je peux éventuellement le scanner !
    Merci beaucoup de votre aide
    Bonne soirée !
    invitedb5bdc8a
    Re : La masse volumie ...
    quel est ton soucis ?
    invite522fb718
    Je n'arrive pas à trouver les valeurs manquantes ( X dans l'exercice ) à partir des masses ou du volume et de la masse.
    Merci de m'avoir répondu
    invitedb5bdc8a
    est-ce que tu connais au moins une formule, par exemple la définition de la masse volumique et dans quelle unité de mesure elle s'exprime ?
    invite522fb718
    En cours j'ai appris que la masse volumique se calcule en divisant la masse par le volume.
    invite522fb718
    Voulez vous que je scanne l'exercice pour que sa soit plus facile pour vous ?
    invitedb5bdc8a
    Citation Envoyé par *Harmo* Voir le message
    il ne présente absolument aucune difficulté pour moi je te rassure
    Donc tu peux déjà remplacer le X du cas pour l'aluminium non ?
    invite522fb718
    Donc 29.7/11 = 2.7 ? ( pour l'aluminium !
    invite522fb718
    Mais pour le fer, le cuivre, et le zinc on fait comment du coup ?!
    HarleyApril
    il suffit de remplacer la donnée manquante par x dans ta formule rho = m/V
    pour le fer, ça te fait donc
    78/x=7,8
    bonne continuation
    invite522fb718
    C'est qu'oi la formule "rho" ?!
    HarleyApril
    appelle le jojo si tu préfères, c'est la masse de 1cm3
    invitedb5bdc8a
    C'est la traduction de:
    la masse volumique se calcule en divisant la masse par le volume en formule:
    masse volumique = masse / volume
    et comme on est paresseux on donne un nom court à chaque variable, m pour la masse , v pour le volume et
    pour la masse volumique
  1. masse , densité , masse volumique,concentration massique
    Par invitecba9374b dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2008, 11h44
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 13h30
  3. définitions : masse spécifique, masse volumique
    Par invite92276dd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2006, 11h53
  4. Determiner la masse depuis masse volumique
    Par invite8978f3fa dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2006, 13h31
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 10h18
