comment recuperer l or
    invite0ad8087b
    salut a tous je travaille dans une usine ou on utilise plusieur procédé de galvanoplastie du genre nickel,chrome,cuivre laiton et or.nous avons bcp de rejets a l or et le tout va directement au recyclage. je me demandais si quelqun pourais me dire comment recuperer cette or qui est deposé sur des pieces en acier recouverte de nickel. je crois que comparativement a ceux qui essaye de recuperer des carte mere d ordi, je tien vrm un bon filon merci a l avance de votre temps ps:les rejets represente aprox 32 pieds carrée par mois
    invite3d65087e
    Re : comment recuperer l or
    salut!
    récemment on a etudié dans un module de separation une technique pour separer l'or (Au)
    si l'or est en forme d'ion en solution avec plusieur metaux, on peu proceder a une technique de complexation par les cyanures
    c'est tout ce que je peut te dire
    Au++ + 2CN- == Au(CN )2
    moco
    L'équation de Kawell est fausse. L'or se dissout dans une solution de cyanure, mais seulement au contact de l'air, et il ne se forme pas le composé que Kawell donne, mais le ion aurocyanure Au(CN)2-. L'équation est :
    4 Au + O2 + 8 CN- + 2 H2O --> 4 Au(CN)2- + 4 OH-
    Cette opération marche bien, au niveau industriel, mais elle utilise des cyanures, qui sont d'une épouvantable toxicité, puisque c'est ce que les Nazis utilisaient pendant la guerre 1939 - 1945 pour exterminer les Juifs dans les chambres à gaz.
    On peut aussi utilise le procédé par chloruration, qui consiste à faire barboter du chlore gazeux, ou de l'eau de Javel acidifiée sur les résidus de métal. L'ennui, c'est que cette réaction marche avec tous les métaux y compris le fer, le cuivre, etc.
    invite118c6414
    Je rejoints Moco (pas la première fois je pense).
    Le grand problème de l'extraction (et dans ce cas avec l'or) c'est de pouvoir séparer ce que l'on veut et ce que l'on veut pas. Pour ce faire, on va essayer de mettre en solution l'or (lixiviation) mais le grand problème, c'est que thermodynamiquement, l'or ne se met pas en solution donc, on cyanure l'or qui donne un complexe qui lui, se met en solution.
    Follium
    invite85b45ef5
    les orpailleurs utilisent du mercure où l'or métallique se dissout instantanément.
    C'est quand même moins toxique que les cyanures, sans pour autant être inoffensif.
    invite3d65087e
    merci de m'avoir corrigé mocco!
    invite42e51068
    Je suis nouveau sur le forum et trouve très intéressant vos échanges, vous abordez le sujet concernant la mise en solution aqueuse de l'or avec le cyanure.
    Comment donc faire l'opération inverse ( électrolyse ? ) de la formule 4 Au + O2 + 8 CN- + 2 H2O --> 4 Au(CN)2- + 4 OH- afin de récupérer l'or sous forme solide ?
    Merci à vous.
    invite352f2fd1
    Citation Envoyé par felicha Voir le message
    Le mercure peut être récupéré à l'aide d'une cornue (une forme de distillation). Par contre le rendement est supérieur avec le cyanure, à moins que je me trompe, 90 % de rendement contre 40% avec le mercure.
    Ces procédés sont très archaïques.
    Le cyanure est-il réutilisable ? Je pense qu'il joue le rôle de catalyseur, de témoin dans la réaction. Il sert à transporter les ions OR vers l’électrode négative
    Je pense que certaines bactéries pourraient remplacer ces procédés désuets et archaïques. Y-a t-il eu de la recherche en ce domaine?
  1. comment récuperer dossier disparu ?!!!
    Par invite8c25a649 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/06/2008, 20h20
  2. [Brun] comment récupérer le tuner TV
    Par invite5803f670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 11h14
  3. comment recuperer une photo
    Par invite173a4270 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/03/2008, 11h45
  4. comment récupérer les favoris?
    Par stephane5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/06/2007, 00h59
