différence entre filtre et membrane
    invitee7570e0d
    salut,
    quelle est la difference entre un filtre et une membrane
    apparemment c'est la meme chose !
    invite01f78d0d
    Re : chimie ce solution
    NON ce n est pas la meme chose
    la membrane pour les cellules vivantes parce que la membrane joue un grand role dans l echange entre la cellule et son environement ( osmos, nutriment....) donc la membrane désigne un assemblage de molécules en un double feuillet séparant la cellule de son environnement et délimitant le cytoplasme cellulaire, ainsi que les organites à l'intérieur de celui-ci mais le filtre genre de papier à utiliser qui a des caracteristiques definies pour filtrer telle solution donc une matière au travers de laquelle on passe un liquide ou un gaz afin de le purifier
    HarleyApril
    la réponse de katita concerne la biologie ... c'est hors sujet ici !
    une membrane permet effectivement de réaliser des filtrations, à partir de ça, on peut donc dire que c'est un cas particulier de filtre
    invitee7570e0d
    mais dans quel cas on utilise un filtre et une membrane
    je sais que la membrane est utilisée dans les traitements des eaux, es-que la difference se trouve dans leurs composition
    et pourquoi on ne peut pas operer le filtre dans le traitement de l'eau !
    invite2313209787891133
    Re : différence entre filtre et membrane
    Il y a une différence essentielle entre la membrane et le filtre: Un filtre laisse passer des particules plus petites que la taille de ses mailles; avec une membrane le passage des composés se fait en fonction d'une affinité moléculaire avec la membrane.
    Un exemple simple: Si on place un mélange d'eau et d'essence dans un gant en latex l'extérieur du gant laissera passer un peu d'essence, mais pas l'eau, parce que l'essence diffuse à travers le latex.
    On peut actuellement fabriquer des membranes très sélectives, qui peuvent par exemple retenir l'eau d'un alcool, les hydrocarbures d'un effluent de station, et même séparer des composés très proches (éthanol et isopropanol par exemple).
    invitee7570e0d
    merci bcp pour cette réponce
  1. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 16h16
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 14h16
  3. [Biologie Cellulaire] Différence pression osmotique et tonicité (membrane réelle)
    Par invite9fc9e313 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/05/2008, 14h14
  4. différence entre potentiel zeta et potentiel de membrane
    Par invite5e3ba9f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2007, 13h50
