Dioxyde d'azote
Dioxyde d'azote
    invite967d8852
    Dioxyde d'azote
    Dans le cadre des TPE, je dois réaliser une expérience qui nécessite un gaz coloré, ici du dioxyde d'azote. Donc il me semble que pour le synthétiser il faut du cuivre solide et de l'acide nitrique.
    L'équation de la réaction que je trouve est:
    Cu(s) + 2HNO3(aq) + H2O(l) => CuNO3(aq) + NO2(g) + 2H2O(l)
    Je ne suis pas sur qu'elle soit juste.
    Combien de g de cuivre et de millilitre d'acide nitrique il me faut pour obtenir environ 1L de dioxyde d'azote ?
    Pour la manipulation, je met le cuivre et l'acide dans un ballon à fond rond avec un tube à dégagement et je récupère le gaz dans une bouteille. Mais est-ce que le NO2 est plus dense que l'air ?
    invite812b2507
    Re : dioxyde d'azote
    Equation pas fausse, quoique le HNO3 étant un oxydant fort, on aura plutôt du Cu2+, donc Cu(NO3)2. Récrire l'équation avec 4 HNO3.
    La base : 1 mole de gaz occupe 22.4 L à la pression de 1013 hPa. Pour 1 L de gaz, il faudra oxyder 1/22.4 mole de Cu, avec ton équation. Si on fait du Cu2+, ce sera différent.
    ça c'est pour la théorie. Une petite partie de gaz restera en solution dans la sol HNO3/Cu(NO3)2. Il faut un léger excès d'acide sinon la réaction s'arrête, car le pH remonte trop.
    Il y a ensuite un équilibre NO/NO2 qui dépend de la température. Une petite partie sera du NO: Trouve lequel est favorisé à la température de ta manip, ambiante vraisemblablement.
    moco
    Re : Dioxyde d'azote
    L'équation est hélas fausse. C'est vrai qu'il se forme Cu(NO3)2 comme le dit Arizan, mais il faut encore enlever les H2O à gauche. L'équation exacte est :
    Cu + 4 HNO3 --> Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O
    Donc attention au coefficient 2 devant NO2 ! Pour obtenir une mole de NO2, il suffira d'une demi-mole de Cu.
    Pour avoir 1 L de NO2, donc 1/22.4 mole NO2, il suffira de 1/44.8 mole de Cu, soit 63.5/44.8 = 1,41 g cuivre.
    Mais il faudra 1/11.2 mole de HNO3, soit 63/11.2 g HNO3 = 5.63 g HNO3 pur.
    Mais HNO3 pur n'existe pas. La solution concentrée du commerce est à 60%. Donc il faudra prendre 5.63/0.6 = 9.375 g de HNO3 commercial.
    Mais il faudra en prendre un peu plus, car une partie du NO2 reste dissous dans l'acide en excès et dans l'eau formée.
  1. dioxyde d'azote
    Par invite10702829 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/09/2010, 22h48
  2. Dosage ammonium et dioxyde d'azote par soude
    Par invite2e473da5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2008, 21h43
  3. dioxyde de carbone
    Par invite14c699e0 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/08/2007, 15h48
  4. dioxyde d'azote
    Par invitebda989b1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2004, 13h04
