masse volumique
masse volumique
    invite1d119acf
    Wink masse volumique
    Voila je m'explique, la semaine qui arrive est une semaine de Bac Blanc et la Physique-Chimie est mardi matin.
    Notre prof nous a dit de revoir la masse volumique ..
    Dans mon livre de Terminale il n'y a plus rien qui en parle et donc à part la formule :
    p=m/V je ne sais rien d'autre
    Vous allez me dire "Ca te suffit" mais le problème c'est que je ne voudrais pas être pénalisé pour cette notion de masse volumique (car à part je suis un bon élève et à l'heure où je vous parle c'est juste cette masse volumique qui m'embête ).
    Sur le net je ne trouve pas de vrais exercices bien corrigés etc ..
    Quelqu'un pourrait-il me dire ce que notre prof a voulu dire par "Revoyez la masse volumique" , les notions importantes qu'il faut maîtriser avec celle-ci.
    Merci et désolé du pavé !
    invite54bae266
    Re : Terminale S en détresse
    l'unité peut-être : g/cm-3
    le reste c'est des applications bêtes : la chimie c'est de la réflexion et pas seulement du par-coeur
    HarleyApril
    g/cm3
    ou
    g*cm-3
    le lecteur attentif aura rectifié de lui-même !
    l'unité du système internationnal est le kg/m3 qui n'est pas utilisé souvent ...
    notons que numériquement, on a :
    1g/cm3=1g/mL=1kg/L
    mais =1000kg/m3=1t/m3
    (réfléchir au poids d'un volume d'eau)
    Dernière modification par HarleyApril ; 12/12/2010 à 16h43.
    invite54bae266
    oui dsl j'ai mixé les 2 -_____-
    invite3cc91bf8
    Si tu mets ça le jour du bac, on t'achève à coup de stylo rouge.
    Sinon, à par la bonne vieille formule , je vois pas ce qu'on peut ajouter.
    On peut de demander des questions du genre : calculer en utilisant entre autre la masse volumique la masse molaire par exemple (en littéral) :
    invite54bae266
    Citation Envoyé par RuBisCO Voir le message
    mon bac je l'ai déjà
    invitecf293222
    peut etre les differents facteur influents sur la masse volumique, comme le température ou la pression par exemple. Comment va varier la masse volumique si les autres parametres varient?
    bonne soirée
    moco
    On peut te poser des questions comme :
    Quel volume d'acide nitrique à 65% en masse et de densité 1.40 faut-il dissoudre dans de l'eau pour obtenir 250 mL d'acide nitrique dilué et de concentration 2 M ?
    invite647c9f68
    Il faut aussi savoir que :
    densité(sans unitée)=masse volumique de la solution/masse volumique de l'eau
    invite3cc91bf8
    Le plus souvent, on prend :
    dans la formule :
    Dernière modification par HarleyApril ; 14/12/2010 à 18h19.
    invite54bae266
    oui mais seulement si on considère un liquide !!
    si on considère un gaz la masse volumique de référence est celle du dioxygène O2 !!
    invite3cc91bf8
    Non, on prend celle de l'air, tout bêtement.
    HarleyApril
    Citation Envoyé par ZuIIchI Voir le message
    non, on prend celle de l'air
    c'est pourquoi on arrive, dans le cas des gaz, à la formule d=M/29 avec M=masse molaire du gaz
    invite3cc91bf8
    J'ai oublié de préciser, celle que je donne est à 0°C.
    Duke Alchemist
    Re : masse volumique
    Bonsoir.
    ... calculer en utilisant entre autre la masse volumique la masse molaire par exemple (en littéral) :
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    J'opte en effet pour ce genre de questions qui demeurent malgré tout des classiques.
    et les solides aussi
    Duke.
  1. masse , densité , masse volumique,concentration massique
    Par invitecba9374b dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2008, 10h44
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 12h30
  3. définitions : masse spécifique, masse volumique
    Par invite92276dd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2006, 10h53
  4. Determiner la masse depuis masse volumique
    Par invite8978f3fa dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2006, 12h31
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 09h18
