Détente/ changement de phase/ evaporation/
    invitecf293222
    je cherche à modeliser une détente de CO2(l) de 3000 bar et 293K à 1bar. Par le biais d´approximations et d´une modélisation isenthalpique de la détente, je sais que je vais passer par la courbe d´ébulition au point :
    270K
    26Bar
    à la fin de ma détente, j´atteint le point suivant :
    193K
    1 bar
    50% solide, 50% liquide
    J´ai des formules me permettant de calculer les vitesses des différents changement de phases, cependant j´ai besoin de mieux comprendre ce qu´il se passe. Mon raisonnement est le suivant :
    Lors de la détente, le point 270K,26 bar est atteint immédiatement, le CO2 n´ayant pas le temps de s´évaporer, il va suivre la courbe d´ébulition jusqu´au point triple. A ce moment le parametre "temps" intervient dans la détente et je peux donc calculer en partant des données de température du point triple les vitesses d´évaporations et solidification du CO2
    Je voudrais aussi savoir si lorsque mon point d´équilibre est atteint, à la fin de le détente, les phases gazeuses et solides ont la meme température de 193K?
    Voila, si vouis avez des remarques, ou voulez descendre mon idée allez y!
    merci et à bientot
    invitecf700177
    Re : detente/ changement de phase/ evaporation/
    salutations
    ton raisonnement semble correct.
    et en effet, il faut considérer que les 2 phases liquide et gaz ont la meme temperature (plus facile à calculer, bonne approximation)
    invitecf293222
    merci de votre réponse!
    bonnes fetes de fin d'années
  1. Changement de phase et évaporation
    Par invitec336fcef dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2007, 14h36
  2. Changement de phase
    Par invite970ffd48 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2007, 16h40
  3. changement de phase.
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2007, 18h58
